Welcher 75er Polini ist das:ein Hauptauslass und zwei kleine Auslässe
Moin, ich wollte gerade meinen gefressenen 75er Polini Racing gegen einen gebrauchten 75er Polini tauschen, doch das auf dem Flohmarkt erstandene Stück hat neben den 6 Überströmern auch noch zwei kleine Auslässe links/rechts neben dem Hauptauslass und irgendwie passen weder Standart noch Sito+ Puff auf den montierten Krümmer?! es scheint das der montierte Pott ca. einen halben Zentimeter zu weit richtung Heck sitzt?! Passen paßt der Satz aber in den Block und wird auch für ne V50/Pk 50 sein laut Aussage des Flohmarktmenschen, nur warum passt das nicht...Standart und Sito+ Krümmer genau das gleiche, vorher hat der Polini Racing ja auch ohne Probleme zum Satndart und Sito+Pott gepasst.
der zylinder is wascheinlich nen dr formula 1.serie
und wegen dem puff
leg doch einfach ne dicke uscheibe unten am der taverse am motor unter dann sollte der doch wieder gut halten
Moin, probier ichmal mit den Scheiben!! Zylinder ist von Polini,steht am Fuß und am Kopf...
Wenn dein gefressener Polini 75 wirklich ein "Racing" war, müsste er ja ebenso die beschriebenen Nebenauslässe besitzen. Die sind ja gerade die Besonderheit an dem Zylinder.
Die Anschlussstelle am Zylinder zum Auspuff (Höhe und Neigungswinkel) ist aber bei jedem(!) Kurzhubzylinder über alle Hersteller hinweg -von kleinen Toleranzen abgesehen- identisch. Der bisher verwendete Auspuff müsste daher 1:1 passen.
Bildchen von dem Teil wäre übrigens gar nicht schlecht...
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
