Licht probleme V50
Hallo zusammen!! Habe ein problem mit meinem Licht!! Sobald ich mein Licht ausschalte leuchtet das hinter min. doppelt so stark wie zuvor, und lässt sich aber nicht abschalten, nur vorne!! Wenn ich hinten die birne raus nimm, dann leuchtet es vorne min. doppelt so stark!! Ich muss dazu sagen das die schalter mit einer blinkereinheit versehen sind, ich aber keine Blinker habe!! Vielleicht kann mir jemand helfen, oder hat sowas scho mal gehabt!!
Gruss Mario
- Jetzt ganz plötzlich gekommen oder nie anders gewesen?
- 6-Volt- oder 12 Volt-V50? (Anm.: die 12-Voltvariante hat ein Seitenfach in der linken Backe.)
:-D bobcat
Lichtschalter falsch angeschlossen
Licht aus = grün an schwarz......
nicht das grüne unterbrechen....dann kommt der gesamte strom am Rücklicht an...
Rita
Is mir erst gestern aufgefallen!! Vielleicht is wirklich falsch angeschlossen!! Muss ich mal schauen.
Ich vermute auch, dass du da beim Manipulieren einen Knopf reingebracht hast.
Denn normalerweise liefert bei deinem Modell das grüne Kabel die Spannung für Vorder- und Rücklicht. Entweder brennen ? intakte Birnchen vorausgesetzt ? beide ... oder keines. Und auch nur in einer Schalterstellung.
Aus ´m Schaltplan ist ersichtlich, dass es sich beim Schalter um einen Öffnertyp handelt, der bei Stellung "an" den Kurzschluss zwischen grün und schwarz unterbricht. Wenn aber ein übereifriger Bastler da auch noch das gelbe Kabel von den freigewordenen Blinkern zur Verbesserung der Stromversorgung irgendwo mit draufgeschaltet hat, kann ich mir das geschilderte Phänomen schon vorstellen.
Also: Nach Schaltplan die Verkabelung überprüfen!
:-D bobcat
