Steuerzeiten Normalhub
Hallo zusmammen,
hab gestern mal meine Steuerzeiten mit 1mm und 1,5mm Dichtung gemessen, bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
1mm 1,5mm
A 184,6 A 187
Ü 123,6 Ü 124,6
V 30,5 V 31,2
OM 2,0mm OM 2,5mm
Jetzt meine fragen kann das zum einen hinkommen und wäre das für mein Setup Ok?
211 er Malossi geworbelt
35 Mikuni auf MMW2 mit RD Membran
K2 Auspuff
1500gr Polrad
57mm Normalhub Renwelle unbearbeitet
Gravie Kopf
Da ich nächstes Jahr Jahr auf eine 60er pornostyle Welle umrüsten will, kommt wegen der Quetschspalte das abdrehen des Zylinders nicht in frage! Ich habe den unten abgebildeten Gravie Kopf, kann ich den Kopf noch um 0,6/1,1mm (je nach Fußdichtung) abplanen oder zerstör ich dann die Kopfgeometrie zu welcher Dichtung sollte ich tendieren.
Gruß Alex
Achso die angemarkerte Kante am Kopf sind ca 1,26mm
Bearbeitet von Benderalex
Würde mich gerade auch interessieren. Müsste eigentlich schon gehen!? Wenn Material da ist halt 1-1,5mm am Kopf abdrehen...bei 1,5mm Fudi...
Bearbeitet von Lenki
1.2 mm kannst vom kopf maximal abdrehen.
aber fahr halt einfach mal so wie es ist, wenn du nächstes jahr eh umrüsten willst.
1mm 1,5mm
A 184,6 A 187
Ü 123,6 Ü 124,6
V 30,5 V 31,2
OM 2,0mm OM 2,5mm
Kann eigentlich nicht ganz stimmen, beim Anheben des Zylinders sollte der Vorauslaß kleiner werden,
sprich ÜS sollte mehr steigen als AS.
Meiner Meinung nach hast Dich vermessen...
Möchte ich nicht ausschließen, allerdings hab ich mit jeder Fußdichtung die Messung 3 mal gemacht und die Daten oben sind der errechnete Mittelwert! :-D
Habs allerdings das erstemal gemacht und möchte dewswegen Fehler nicht ausschließen!!
Gruß Alex
