Nadeln und Mischrohre für 28er Dell'Orto
Da im "BlaBla-hab schnell ne Technik frage Topic" niemand drauf reagiert hat, jetzt hier nochmal als eigenes Topic.
Welche Nadeln passen in nen 28er Dell'orto?
Beim Sip gibts U3, U8, U13, U16, U20 oder X1, X15, X2, X27, X3 und X30
Ich geh mal davon aus, dass die Nadeln mit zunehmener Ziffer dicker werden. Richtig?
Gibts da noch ne feiner Abstufung der Nadeln oder sind das alle Nadeln?
Bearbeitet von der praktikant
hab hier nur ne tabelle für K nadeln (VHSB)
http://www.stein-dinse.com/html/dellorto_nadeln.php
ich dachte auch zuerst die werden mit steigender zahl konstant dicker/dünner - ist aber defintiv nicht so!!!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
laut dieser Seite: schrauberling.de
müssten die Nadeln mit dem X passen
Ok, das hilft mir schonmal.
Welche ich dann genau brauch, find ich wahrscheinlich nur durch testen raus.
Momentaner stand is so, dass der Motor untenrum gut läuft bis Viertel oder Halbgas, da gibts nen Punkt wo kurz mal gestottert wird. Is der Punkt überwunden gehts wieder normal weiter.
Denke also mal, dass ich ne Nadel brauch die im oberen (Oben ist wo der Clip sitzt) Drittel dicker ist.
Weil dicker ist magerer, richtig!
Hab mir jetzt die X7 besorgt. Die sieht insgesamt dicker aus, damit is auch das "stottern" weg.
Allerdings fühlt es sich so an als hätt der Motor jetzt nicht mehr soviel Power wie vorher.
Teilweise mein ich auch, dass nicht genügend Sprit nachkommt.
Ich hab jetzt drei Nadeln: die X7, X27, X2
Jetzt dachte ich mir ob ich nicht mal ein anderes Mischrohr versuchen soll.
Momentan is ein AV264 drin.
Magere Mischrohre wären das AV262 oder AV260. Nur weiß ich nicht wie "stark" sich das jeweilige auswirkt.
Kann man denn überhaupt sagen wann man Mischrohr bzw. Nadel wechseln soll, weil ja beide zusammenspielen.
