Mikuni Keihin
Hallo
Wer hat sie verbaut Mikuni TMX 35 und Keihin PWK 35
Welcher ist bessere zum einstellen für Quattrini und Falc (Vergleichskurven)
Finde über die beiden Vergaser fast gar nichts!
Hat die keiner verbaut finde die Größe ideal für solche Zylinder
Danke lg
Armin
Hallo Armin ,
Ich hab in einem ESC-Racer mit 144ccm Fabrizi einen 35er TMX Mikuni verbaut,
hab 2 Tage Probiert und mit einem 30er Mikuni verglichen.
Hab 8 mal den Vergaser getauscht und ca 50 mal die Bedüsung,Nadel und Gasschieber.
Dann endlich war er optimal eingestellt 310er Hauptdüse und Nadel ein Clip tiefer!
Der Cutout am Gasschieber wurde etwas vergrößert, somit ist das Gemisch im ersten 1/4 etwas magerer.
Also der 35er läuft jetzt in jedem Drehzahlbereich besser als der 30er, zusätzlich bleibt der Zylinder
etwas kühler !!!
Setup 144er Alu Fabrizi Vollwange, Einlass über beide Hälften ; Vforce 3 für RD350 , Vespatronic von 23 - 15 Grad usw.
Lg werner
Hi !
Darf man fragen obs ne Kurve zu dem Setup gibt, was für nen Auspuff du fährst und wie die Steuerzeiten dazu sind??
Interessant für mich, wg. ähnlichem Setup...
Danke
STEFF
