Hallo Allerseits,
möchte an meinem Fuffi einen 85er DR montieren. Ich hab dazu einen 19er SHB Vergaser. Um ,beim Ausprobieren, das ständige Ein.- und Ausbauen des Vergaser´s zu vermeiden, wäre ich echt dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich den Vergaser richtig bedüse. Bei der PK50xl wird nur der Zylinder und Vergaser gewechselt. Rest am Motor ist original.
Im Vorraus schon mal Danke
Schrauber Uli
Hallo Allerseits,
Schrauber Uli
Guten Morgen Uli,
bevor ich hier was falsches erzähle, guck doch bitte unter smallframe-setup nach, da stehen etliche setups drinnen, wo du dir deine eigenen kriterien wählen kannst...fakt ist aber, dass du ein paar mal die düse zum besseren abdüsen/einstellen wechseln musst...aber schau in den setups, ist echt viel zu lesen...
Grüße Frank
http://setup.small-frame.de/
Bearbeitet von kleinf
Ich würde bei ca 85 anfangen und dann halt runtergehen. Beim 75er DR-F1 ists bei mir z.B. ne 78er! Beim 85er von nem Kumpel haben wir ne 80er drinnen wenn ich mich nicht irre
Sollte ein guter Anhaltspunkt sein.
Gruß, Paichi
Edith meint noch, da du wohl den originalen Pott drunter hast wird die HD evtl noch ein wenig nach unten gehen
Bearbeitet von Paichi
Jau, 85 anfangen und dann runterdüsen, evtl. kommst du am ende bei 80-82 aus.
setup.small-frame meiner Meinung nach nur bedingt zu Empfehlen.
Was eigentlich als wirklich gute Idee begann und auch von den Entwicklern schön
umgesetzt wurde birgt meiner Meinung nach gerade für Anfänger/Einsteiger echte
Gefahren, da ständig irgendwelche Horste einen unglaublichen :-D eintragen,
sehr schade. :-D
Grüße
