Hallo an alle, ich habe folgendes prob. im leerlauf laeuft sie ziemlich unruhig dh. schwankungen von 100-200 Umdrehungen. Habe schon alles mir erdenkliche probiert ohne erfolg. Gasannahme gut, anspringen auch, nebenluft weiss ich nicht hatte aber sorgfaeltig mit
papierdichtung und dichtmasse gedichtet. Oder kann es sein das der vergaser ein weg hat?
Setup; Pinasco 177, SI 24 mit HLKD 185, BE4, HD 122, ND 3,1 Luffi beide loecher, RAP Sip performance, Gemischschraube 1,7 umdrehungen raus, vergaser, wanne und einlass angepasst. ZZP 19º
Ist fast unglaublich wenn man die sonstigen setups liest aber so lauft sie relativ gut. Mit BE3 160 ist sie viel zu fett.
Deswegen nochmal die frage kann der vergaser defekt sein? Ich habe leider keinen Zweiten um es zu testen!
Danke in vorraus,
Matze
Vielleicht ist nur der Leerlauf vom Vergaser nicht richtig eingestellt.
Bei betriebswarmen Motor mal das Standgas ein wenig höher einstellen, dann mit der Gemischstellschraube höchste Leerlaufdrehzahl suchen, und dann das Standgas wieder runter drehen.
nein, standgas ist richtig eingestellt hoechste LL drehzahl bei 1,5 raus HP 4 ist auch nicht verbaut soweit ich mich errinere besteht das problem von anfang an seit ich ihn verbaut hatte. Habe ihn ein paar mal ausgebaut und alles gecheckt konnte aber nichts finden. Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich kaltstarte muss ich zwar den Choke ziehen danach aber sofort wieder zurueckschieben ansonsten saeuft sie mir ab. Also werde mir wohl mal einen 2. kaufen muessen um es auschliessen zu koennen.
Intressant waere ob von euch jemand schoneinmal einen derart defekten vergaser gehabt hat!
    • Thema Schwimmernadelventil tauschen.: den Splint vom Schwimmer vorsichtigit einem Durchschlagdorn raustreiben oder eher mit einer kleinen Telefonzange rausziehen ? PHBH 30 BS
    • Hatten die nicht , der VMC auf jedenfall was die Beschleunigung im 4. von unten anbelangt, der Polini nirgendwo 😄 Auf jedenfall gibt es jetzt noch welche die sich hier den Ranger besorgen...
    • Ja, das ist ja Grade mein Problem... An meinem Halter messe ich nämlich sehr genau 68mm, bzw 54mm (der Halter sieht wie der F.A. Italia Halter aus). Darum die Frage
    • Wenn dein Problem ebenfalls zu fettes Gemisch bei minimalem Schieberhub ist, also innerorts im 4. Gang bei 50-60km/h deutliches Ruckeln und Sprotzen, dann wird der 50zger Schieber definitiv das ganze verbessern, bzw. sehr schön fahrbar machen.
    • so, Rückweg. Queen spielt mir passgenau : anotherone bites the dust   und die verdammte Uschi hat k e i n e Ahnung ! erst hier lang. okay. dann da. hmm. dann aber Immer bröseliger. immer finsterer. hab ich keine Bilder mehr gemacht. und hier rein. Keine Autos in der Gasse. nix ! fand ich noch ganz lustig.   dann : via bloccata. Eingestürztes Haus versperrt die 2.20 Gasse nach 150m. halboffene Türen verfallener Häuser. Links Dr. Frankenstein Sprechstunde. Rechts zur Nierenentnahme 2.OG Umdrehen dauert . BMW GS hätte ich stehenlassen mussen. und ja, danach war mir definitiv!   hier wars wieder super. Meat loaf verpasst seinen Einsatz mit Bat out of hell total ! (mei, ist halt auch schon tot)   dann wieder Polizei in der Pampas. diesmal die schwarzen.   Riding the storm out !   ouhmann ! hättest einen Film drehen können. elf kilometer volle Konzentration. jetzt keine Konzentrationsfehler bitte ! faustgroße Brocken. Strada Provinciale....am Arsch ! Danach wieder durch Hathis Schilfdschungel.... Hund von Baskerville war heute vermutlich verhindert, weil er ein Ölbad in der Pfanne nimmt.   zum Einlauf auf die Ranch wieder ganz entspannt : Bryan Adams - life is an open road so let the engines roar... push the pedal down ....who knows where im going....life is an open road.....to me !   langsam tritt der Alltag in den Hintergrund
