Laufbild - Malossi 210ner Kolben
morgen, hab bei verschiedenen kolben bei gleichem Zylinder immer die gleichen Laufbilder - polierte Längsstreifen entlang des Kolbenhemds
-kann mir jemand sagen woran das liegt?
Bilder unter
http://fuege-fuegenet.magix.net
Ordner: sprint 150
Stellen sind spiegelglatt - erhöhte Klemmgefahr? - was kann man dagegen machen
Kolben ist voll bearbeitet - läuft auf Langhub, Auslass Zylinder wurde mal um 2mm nach unten erweitert (seitlich keine Erweiterung)
grüße
gerald
bin der meinung das es am zu fest angezogenen zyl-kopf liegt!
ISt das an den Stehbolzen entlang?
Dann könntest Du den Kolben an diesen Stellen mit Schleifpapier längs abschleifen und dann wieder quer eine Struktur draufschmirgeln.
Zitat aus der FMP O-Tuning Anleitung:
"....stellen mit wenig zu schmierung ? zeigen sich als aschfahler bereich.
diese zeigen sich meist entlang der stehbolzen am kolben
hier entlang den stehbolzen mit feinem (300er) schleifpapier etwas material
wegnehmen und am schluß mit 600er dann in querrichtung die rillung des
kolben wieder herstellen.
solche spuren können jedoch auch vom zu früh angasen herrühren, da sich das
material durch hitze unterschiedlich schnell ausdehnt ? also immer schön
warmfahren...."
das mit den Stehbolzen kann sein - hab das ding ziemlich niedergeknüppelt...
@mr. jones - am zylinder sieht man keine spuren (is auch ein foto auf http://fuege-fuegenet.magix.net)
gracias
20 Nm pro Schraube langen.
sehe ich auch so!
