Ein paar mehr Infos wären hilfreich.
PS.: Ich lasse mir demnächste auch eine VNB6t von Freiburg nach Krefeld schicken.
Falls da jemand interesse hat, kann man sich das evtl. teilen.
Ok noch ein paar Infos:
Scheinwerfer und Rücklicht original, sowie Schlüssel für Lenker und Fach, ohne Tacho.
Elektrische Anlage funktioniert, Bremsen auch, Bremspedal ist ab...ohne Papiere, Nummer gut lesbar
Tank ist rostfrei, Ein Loch oben im Trittbrett, ein paar unten dafür keine Beulen!
Fährt sich echt traumhaft :-D
    • Hallo, ich habe eine Vespa v50 von einem Kollegen bekommen.  Diese hat am Anfang nicht funktioniert und ich habe einen neuen 75 Zylinder Satz und einen 16.16 vergaser eingebaut ( davor war es ein 16.10) . Jetzt läuft die Vespa auch aber das Problem ist dass wenn man sie anmacht sie direkt sehr hoch dreht. Am standgas liegt es nicht und ich habe schon viel darüber gelesen dass sie wahrscheinlich falschluft zieht.  Ich kenne mich mit Vespas nicht so gut aus des wegen wollte ich mal um Hilfe bitten was dass problem sein könnte oder was ich noch für Teile brauche da auch der Ansauggummi ein Loch hat und ich nicht weiß ob dass das problem ist.  Vielen dank schon mal :)
    • Ohne fudi, mit 3,8 kodi, 122/177 qk 1,3mm alle angaben ohne gewähr🤣
    • Und dann gerne auch das Abblendlicht als erstes;(
    • Schau h mal nach der TachoKontrolleuchte. Hatte die Tage einen Tacho mit extrem viel Rost an den Kontakten und könnte zum Kurzschluss führen...
    • wenn spannungsregeler dann sind aber alle anderen lampen auch durch
