VBB nimmt unter Last kein Gas an
Hallo!
Wollte heute das erste Mal eine Runde mit meiner VBB drehen, nur die VBB leider nicht mit mir. Das Problem: Sie nimmt unter Last, also während der Fahrt, einfach keine Drehzahl auf. Im Stand dreht sie schön hoch und auch wieder runter, mit eingelegtem Gang ist kurz über Leerlaufdrehzahl Schluß. Das Komische: Im Sommer hat sie diese Zicken nicht gemacht, da bin ich sie nach Erwerb zumindest ein paar hundert Meter Probe gefahren. Das einzige was seitdem geändert wurde ist der Einbau eines Spritfilters, da der Tank nicht so ganz sauber war. Außerdem habe ich z.Zt. keinen Luftfilter im Vergaser, weil der vergammelt war.
Kann das an einem dieser Faktoren liegen? Oder kann es temperaturabhängig sein? Sonst Standard- 150er Motor ohne jedes Tuning.
Hallo!
Servus, lass die Kiste mal laufen und nimm danach mal einen Tropfen Getriebeöl auf den Finger. Wenn das Öl nach Benzin riecht, würde ich sagen, dass der Wellendichtring undicht ist.
super. danke schonmal. Werde es mal checken sobald meine Arbeitszeiten mir etwas Luft zum Atmen lassen.
Kontaktzündung? Unterbrecherkontakt im Eimer oder Kondesator hinüber.
Vergaserseitig liegt es denke ich nicht, eher
schon an einem Simmerring.
Kann auch die Zündspule sein.
HiH
Eddie sagt Unterbrecher - Alder!
Bearbeitet von discotizer303
