:-D Es ist doch die beste Jahreszeit um sich auf den Sommer zu freuen!!!!
Da bietet sich der Gedanke an die größte deutsche Insel zu umrunden ... :-D Zeltplätze und Sand gibt es genug
Schöne Alleenstraßen, Ostseebäder, Seebrücken (die ideal für Roller gemacht worden sind :-D ), Fischbrötchen für alle gibt es da ja genug ...
mit sonnenverträumten Grüßen Daniel
In wieviel Tagen möchtest Du denn dieses Höllentour verwirklichen, oder möchtest Du Dir einfach nur auf jedem Campingplatz einen hinter die Binde kippen ? :-D
Bearbeitet von oehli
Fast 580km Küstenlinie= 1-2Tage :-D
wir rechnen bitte ein paar tage mehr ein ... wegen kopfauapausen ... grins :-D oder wollt ihr abends am strand limo trinken und kamillentee
ist alles noch nicht in festen bahnen aber so 5 tage wären schon ok
im nobelort binz kann man ja auch mal spontan nackt durch die promenade gondeln lol
hans dietrich genscher soll da ja immer urlaub machen
ich denke so drei zeltplätze kann man anfahren
aber für vorschläge bin ich offen
na diesen winter! sollte daniel es in "sauna-hopping" umbenennen? ich organisiere mir gerade (wieder) nen winterschlafsack, wenn wer da infos braucht..
erste übernachtung zum rantasten in göhren, im festem zelt mit fussbodenheizung?
na da ging und gehe ich aber von anderen tatsachen aus, winterrallys in den süden gibts schon soo viele. für die krystallrally reicht mein budget noch nicht so ganz.. und usedom- wochenende mit mir in den rabatten und dem rest auf romatischen strandspaziergängen mit gemeinsamen saunagängen danach..?! :-D
Eine sehr schöne Idee :-D
Ich denke, dass da mit Sicherheit ein paar Hamburger zusammenkommen würden die dabei wären :-D
Also, Wann geht's los ?
Mai hört sich gut an. Freitag bis Sonntag ? 09. - 11. Mai wäre ein Vorschlag. Wäre gern dazu bereit das ganze mit zu planen :-D
Eddi meint, man sollte mal sehen, was an den Wochenenden schon feststeht um nicht mit anderen Veranstaltungen zu kollidieren. Gibt's schon Termine ?
Bearbeitet von Joker
  • 8 Monate später...
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
