Schaltproblem
Hi Leute hab ein Problem an meiner pk.
Und zwar wenn ich die Schaltzüge in das Schaltsegment einhänge und anschließend schalte, gehen die Züge das den Halterungen raus. Gibt es beim einhängen einen Trick?
Kann das sein dass du die falsch einhägst weil da wo die Pfeile sind hängt man die Züge nicht ein! Da wird nur der Rest vom Seilzug was zu lang ist eingehängt,damit es nicht so rumhängt! Befestigts du sie schon mit Nippel?
gruß sammy
Bearbeitet von Zündi
Sind da normalerweise Nippel dran?
Bearbeitet von Marco@pk
genau, war auch gerade dabei es einzuzeichnen!
Also die züge müssen durchgezogen werden dass sie hinten drot raus kommen! dann nippeldrauf ,anziehen und den rest an den 2 kanten ( wo du vorher eingehängt hast rote pfeile) einhängen! dann fertig :-D
Bearbeitet von Sammy
