membrankasten
welches membran ist am optimalsten für nen malle 136 (muß das gehäuse noch fräsen) deshalb benötige ich euch um hilfe welcher typ und die größe des membrankasten (sollte ne v force werden)
kommt drauf an, was dein motor leisten soll und welche komponenten du einsetzen willst.
haste die SUCHE schon mal ausprobiert? da findest du sicherlich mucho beiträge dazu.
dachte an nem wassergekühlten kopf und ne langhubwelle mit kurzem 4 gang und ne vespatronic zündung leistung so um die 20 esel herum
Da kannste die originale nehmen....
oder wie meinste das mit "(muß das gehäuse noch fräsen)"? gehäusegesaugter 136er?
welchen wasserkopf willst du denn nehmen, oder wie willst du das anstellen???
also nen membran kasten aus nem vollen alu stück fräsen und auf den malle dran schrauben!!! den kopf mache ich auch selber aus alu weiß nur nicht genau welche gemothrie ich nehmen soll
dann wirds schwer - die meisten hier wußten vorher, was sie wollten - aber nicht unmöglich
ok kann schon sein welcher würdest du mir empfählen habe gehört da kx80 sei nicht schlecht kommt mir abe rklein vor wenn ich durchs frorum schau zb der rotax oder so
gut und günstig fährste sicher mit ner DT125 mit carbonplättchen (EGAY 5 Euro). das sollte erstmal reichen
