elektroproblem
erstmal das problem:
also hab ne px lusso 80 ohne batterie
blinker hinten funktionieren, nur wenn ich nichts anderes an hab. vorne brennen die ganze zeit in einem durch, aber auch nur solang nichts anderes angestellt wird (wie scheiwerfer oder bremsleuchtewelche da noch nicht einmal funktionieren). und alles andere funzt garnicht!
also blinkerrelais kanns nicht sein hab ich als fehler quelle schon ausgeschlossen (am 2.roller ausgetestet). denke es ist irgend was mit der erde????? aber keine ahnung
thx vorab
thx vorab
Moin,
das könnte auch der Spannungsregler sein. Mal tauschen und ausprobieren.
MfG
Wolfgang
Was für'n Rücklicht und Scheinwerfer sind verbaut? Evtl. MY-Klarglas und Anti-Krück-licht mit Kunststoffgehäuse?
ja das rücklich ist antik mit kunststoff aber der scheinwerfer ist org. alt
spannungsregler ist es auch nicht grade gewechselt. am gleichrichter kans auch nicht liegen.
was bleib da noch übrig?
ein schaltplan vonner px 80 ohne batterie wär nicht schlecht
Bearbeitet von Pheutec
Ist das schon länger dran? Wenn nicht: Klemm mal das Rücklicht probeweise ab. Ersatzweise bitte eine Nahaufnahme von der Verkabelung dort ...
hab die birnen mal rausgenommen und hat sich nicht verändet. ich denke es ist irgendwo ein masse fehler ich schau nochmal nach
kann was mit der lima sein?
Ist das evtl. erst, seitdem das Rücklicht dran ist? Wenn ja: war das neu oder alt? Ist das ein Rücklicht mit dieser Stromkabelisolierungsplastikkappe auf dem Pluskabel von Rück- und Bremslicht? Dann nützt das Rausnehmen der Birnen nicht, um den bei fehlender Kappe / Hülse den Kurzschluß aufzuheben. Abklemmen. Oder mach doch mal ein Bild ...
es war irgendwas mit dem bremspedal. ausgebaut angeschaut eingebaut und alles war gut. elektrik ist schon seltsam...
danke für den support.
wenns das scooterforum nicht gäbe würd ich manchmal echt verzweifeln. danke an alle die hierbei mitwirken.
