Suche für Customprojekt
Spooky
Fürs GTR Projekt:
Seitenständer mit zwei Federn, rechts bevorzugt, in gutem Zustand
Moppedtank mit intaktem Tankstutzen samt Deckel (O > 8cm!) zum zerschnipseln, Beulen, Löcher etc. egal.
Eine elektrische Benzinpumpe, 12 Volt, intern oder extern.
ca. 50x70 cm glattes Alublech 2mm dick
Ein Stück dunkles Edelholz, min. 25x30x4cm, vorzugsweise Teakholz.
Gepäckbrücke
Eine 12V Muschelhupe
Sprint Seitenbacke links (Gepäckfachseite), Zustand egal, möglichst billig!
Für Monstertankschweissereien.
Fürs SF-Cutdownprojekt (nicht so dringend):
Schaltelement, muss kein MBD sein, hauptsache günstig und 4 Gänge,
Schnellgasgriff
Ich suche Scans, bzw Fotos von allen Seiten und Maße einer Gepäckbrücke Sprint.
Hi spooky,
ich hätte noch ein linke Backe von meiner GTR aaaber das Gepäckfach hat der Italiener zugayschweisst und unten ist die Backe offen . Noch dazu sind nicht wie bei GTR typische die Backe verschraubt sondern umgbaut auf den Schnellverschluss so wie es die rechte Backe hat ..
Wennst noch intresse hast mach ich ein paar Bilder .
Gruß Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
Hi spooky,
Gruß Marcel
Ja Bilder wären nett, kannst auch gleich auf meine mail adresse schicken wennst willst:
spooky2801{äät}gmailDOTcom
OK ,
wird gemacht, kann aber evtl Sonntag (morgen ) werden ..
AH ! Die Edith will nochwas wissen von dir.
Fährst du nen TMX auf deiner GTR ? Wenn ja wie passt der ?
OK ,
Ich fahre PWK 33.
Wegen den Bildern...kein Problem, ist nicht so eilig.
    • Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden, also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil? Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus? Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen. Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.  Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.  Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.   Gruß Dave
    • ...und noch was zu Landschaft und Straßen auf Sicilia, um die Masseria Sant'Ippolito zu erreichen, muss man schon abenteuerliche Straßen fahren.           Daumenkino
    • Hat so auch keinen Bestand mehr, funktioniert nicht mehr... Direkt am Zündkabel schon. Daher würde ich es nicht mehr empfehlen!!!
    • soll ich Dir nen ungedrosselten Originalauspuff schicken?   Rita
