Zündzeitpunkt Primavera
Kann mir jemand auf die schnelle sagen auf wieviel Grad vor OT (bei geschlossenem Kontakt) ich bei einer Primavera Bj.70 die Zündung einstellen muss um ein "vernünftiges Motorgeräusch" zu erzielen?! ....3°....5°...irgendwas°...???
Dankeschön...muss ich die grundlegend verstellen oder blitzen wenn ich jetzt ne Banane drauf schuster?!
um gottes willen! Es sind 19 Grad vor OT!!!
Nach freundlichem hinweis auf das VespaArchiv: 25 Grad +/- 1 Grad ?!
Wieso 19 Grad?!
Wieso 19 Grad?!
probiere doch mal beides aus. Kannst deine Erfahrung dann posten
weil mir 25° doch recht extrem vorkam. Die ET3, die der Primavera ja recht ähnlich ist, hat 19°. Ziehmlich alle 50iger haben auch 19° oder weniger. Wieso sollte die Primavera dann 25° haben?
----> man muss da eh ein bisschen rumspielen, wie beim einstellen des Vergasers....
Bearbeitet von maddin90
...dessen bin ich mir schon bewusst! Wollte auch nur mal nen Richtwert haben, damit sich beim kicken auch was tut! Gefummelt und justiert wird dann eh freestyle bis sie "rund"läuft!
Also hab mich jetzt heut Mittag mal in die Werkstatt verdrückt und die Zündung geblitzt!
Tatsächlich es sind ehr die 19 Grad! Bei 25 Grad kommt nix bei raus! Jetzt läuft der Toaster endlich! :-D
Ein tolles Gefühl nach Kompletzerlegung der Vespa samt Motor endlich wieder das Ploppern zu hörn!
Jetzt fehlt noch die Sitzbank und dann ist das Schätzchen wieder in neuem Glanze!
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe...ich mach mir jetzt`n Bier auf! :-D
Hatte die Daten auch "nur" aus dem Archiv! :-D
:-D Aber bald bekomme ich meinen eigenen PV Motor :-D
Mal schauen was der TÜV dazu sargt :-D
Gruß Chris
