Hallo Vespafreunde !
Möchte meine PX 125 er ,weil sie jetzt getunt 130 km/h rennt mit Breireifen Kit hinten
130 er reifen umbauen !
Wo bekomme ich ein entsprechendes Gutachten her , oder wo kriege ich das eingetragen !?
Wenn es rein um die Änderung der Bereifungsgröße in den Papieren geht, verwende ich die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers für den Eintrag.
Ich halte Heidenau für einen der fähigsten Reifenhersteller im 10" Bereich, diese Firma stellt nach meinen Erkenntnissen ohne große Schwierigkeiten die entsprechenden Dokumente aus- vorbehaltlich einer Freigängigkeitsprüfung am Fahrzeug.
Danke Super TiP !
Werde mal bei heidenau anfragen !!
Habe den Motor beim Tüv zum Anhang an die Betriebserlaubnis -samt Auspuff und
Vergaser eintragen lassen ! Mu´ich die auch in Fahrzeugschein übertragen oder
reicht eine vom Tüv erweiterte Betriebserlaubnis `??
Tach.....
Ich würde das sicherheitshalber im Schein nachtragen lassen!Es soll da so Landkreise geben, wo die grünen Männchen eher auf Fahrzeugscheine, als auf
Betriebserlaubnis stehen...
sischer is sischer
BlackPX200
Tach.....
sischer is sischer
BlackPX200
Ich sehe das genauso.
Ja klar! Der TÜV dokumentiert damit ja nur die erfolgreiche Abnahme. Die Betriebserlaubnis kann ausschließlich durch die Zula wieder erteilt werden!
Grüßle
Charly
Nur nebenbei ne anmerkung mal einfach so :-D
es gibt für die karre keine betriebserlaubnis eigentlich... oder sehe ich dasetwa falsch :-D
Hat doch schon nen brief ?!
Und wegen deinem reifen, wieso gehst du nicht zu dem , der dein motor etc. eingtragen hat ?
Wenn der 130 er reifen in der SPUR ist , dann kannst du auch zu JEDER tüv station fahren !!!
Ist beim Umbau-Kit nicht sogar ein Gutachten, mindestens aber Briefkopien dabei? Ansonsten mal auf
http://www.vespa-brief.de.vu
http://www.briefkopien.de.vu
http://www.sk-vespadat.onlinehome.de/briefe/briefe.htm
nachsehen, wird schon irgendwo wa passendes sein. Zum Tüv, schön freundlich sein, dann passt das schon. War bei mir eine Sache von max. 5 Minuten!
./c
also das gutachten fürs umbaukit scheinst wohl nicht (mehr) zu geben
hab danach schon verzweifelt gesucht
sollte wer doch ncohw as darüber wissen, bitte pm! :-D
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
