Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Leistungskurve vom HP4 Motor?
Moin
hat jemand eine Leistungskurve von einem HP4 Motor?
mit der Suche habe ich nur eine unskallierte aus dem Werbeprospekt gefunden.
HP4 Topic
laut Suche hat sie den 16.12 Dellorto verbaut -- was wĂŒrdet ihr mir fĂŒr einen Vergaser empfehlen?
Hilft mir der 16.15er der PK XL2 dort weiter?
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
HP4 Topic
Gruß Nicky
19/19 mit 3.72 prim.
Drosselauspuff gegen normale Version ersetzen. Sonst passt das von Neunzigplus.
SubWay
Du meinst jetzt den normalen PK XL2 Auspuff (ist wahrscheinlich der normale Pk :-D)?
Ja, den mein ich. Der HP4-Auspuff hat meines Wissens einen KrĂŒmmer mit verengtem Querschnitt.
Das selbe habe ich ĂŒbrigens auch vor, eventuell statt des 19ers einen 20er Gaser.
SubWay
SubWay
ein 20/20 vergasser ist auf dem sr/hp4 zylinder zu gross.
Warum? Schon probiert?
Mach es gleich richtig und schraub zusĂ€tzlich zum 19er Gaser und der 3,72er PrimĂ€r einen 75er Drehzahlzylinder und einen Puff der mehr Drehzahlen macht (min. Polini-left) drauf. Dann noch die Überströmer am GehĂ€use anpassen und danach kannst du auch mit den Großen mithalten. Der kleine 50er Zylinder mit dem Drehzahlverweigerer (Ori-Puff) macht mit der 3,72er PrimĂ€r keinen Spaß, weil die Übersetzung zu lang ist. Jede Steigung wird damit echt Ă€tzend.
@z50J
Du weißt aber schon das ich den HP4 Zylinder in dem Motor habe oder
ich denke nicht das es so gut ist den gegen einen 75er zu ersetzen
der mĂŒĂŸte schon so genĂŒgend potential haben
fĂŒr einen normalen 50er hast du aber wohl recht
Gruß Nicky
Der 50er HP Zylinder zieht im Gegensatz zu einem 75er Drehzahlzylinder (DR F1, Polini Race oder den 75er Polini HP) keinen Hering vom Teller. Mit Chance schafft du mit dem 50er Zylinder und einem Auspuff der nicht schon bei 6000U/Min. dicht macht ( Originalauspuff ) evtl. 70 Tacho-Kmh. Mit einem 75er Drehzahlzylinder stehen da locker 20 Kmh mehr an. Das wĂ€re fĂŒr mich Argument genug nicht den 50er HP Zylinder zu nehmen. Zumal man fĂŒr die 75er Zylinder ohne Probleme fast ĂŒberall Ersatzteile fĂŒr relativ kleines bekommt. Lass den kleinen HP Zylinder mal klemmen. Viel Spaß bei der Ersatzteilsuche. Letzendlich musst du es selber wissen. SpĂ€testens wenn dich die ersten 10 entdrosselten 50ccm Plastikscooter abgezogen haben, wirst du dich Ă€rgern, dass du den kleinen Zylinder genommen hast. Glaub mir...
Moin
das mag schon seine Richtigkeit haben aber wie willst du gute 90Km/h aus nem 75er rausbekommen?
da muss ich ja irgendwas falsch gemacht haben (75er F1, Renwelle, Überströmer angepasst Membran, 19/19er, leichteres LĂŒra - nach Tacho gute 80Km/h in real wohl weniger) is mein V50 Setup
Hast Du da noch einen Tip fĂŒr mich?
Den HP4 will ich erstmal ausprobieren was der so bringt und ich denke da kann man schon was mit erreichen (Der Motor ist aber schon zusammen) - soll aber eher dezent bleiben denn fĂŒr richtig dampf bin ich gerade dabei einen 133er aufzubauen
Gruß Nicky
Mit welchem Puff hast du den F1 denn gefahren? Mein normaler Dreikanal 75er DR (geplanter Kopf) macht mit einem 19er Gaser. 3,72er PrimÀr HP Welle und einem Polini-left schon 80 Tacho-Kmh... Mit einem normalen Left-Puff dreht der F1 schon ganz gut und 90 Tacho-Kmh sollten damit locker drin sein. Obwohl, hast du mal die Abweichung deines Tachos gemessen? Evtl. zeigt dein Tacho sehr genau an und dann wÀren echte 80Kmh durchaus realistisch.
Moin
Sito Banane und 3.00 PrimÀr
Tachoabweichung hab ich noch nicht direkt gemessen - weiß aber das die Xl2 5 Km/h weniger anzeigt und der Auto Tacho nochmal einen anderen Wert
Aber dafĂŒr ist das Setup sehr Standfest und es lĂ€uft super :-D
Gruß Nicky
Die 3,0 PrimĂ€r ist zu lang fĂŒr den F1. Der F1 muss drehen. Die 3,0er passt eher zum 102ccm Zylinder. Mit der PrimĂ€r ist es kein Wunder, dass sie nicht ĂŒber 80 Kmh kommt. Dem F1 fehlt einfach die Kraft die 3,0er PrimĂ€r zu ziehen.
Mal ne andere Frage, fÀhrst du eine orange Special?
Bearbeitet von z50j
In deinem Profil sieht man eine orange V50. Ist das deine? Falls ja, habe ich dich höchstwahrscheinlich vor ein paar Wochen an der Kreuzung Drosselstraße/Bramfelder Straße gesehen. DafĂŒr das da ein 75er mit einer 3,0 PrimĂ€r zusammenarbeitet bist du bei grĂŒn sehr zĂŒgig losgefahren.
Bearbeitet von z50j
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
