Kickstarter ölt
Der günstigste Defekt an dieser Stelle wäre einfach nur ein kaputter O-Ring.
Aufwendiger zu beheben wäre es, wenn das Gehäuse an der Bohrung für die Kickstarterwelle einen Haarriss hätte. Sowas passiert unter Umständen, wenn der Roller mal auf den Kickstarter gestürzt ist.
Die genaue Ursache dürfte sich aber nur durch Motorzerlegung feststellen und dann reparieren lassen. Vorausgesetzt, du hast vorher eindeutig festgestellt, dass das Öl dort austritt und nicht von irgendwo runtergelaufen ist.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Anscheinend wurde der Haarriss nicht ordentlich abgedichtet. Wie wurde das überhaupt gemacht? War der Motor dafür auseinander, oder nur von außen irgendwas draufgeschmiert?
Edith fragt sich zum Verständnis noch, ob der alte abgedichtete Riss auch an der Kickstarterwelle war, oder weiter unten und es jetzt nicht mehr am alten Riss, sondern nur noch an der Welle sifft?
der Riss wurde nicht gekittet, sondern der Motor dafür zerlegt! Also scho solide Arbeit! Und er war weiter unten am Gehäuse, also nicht an der Kickerwelle...
Ja, dann is es wohl net der Haarriss! Einerseits gut, andererseits bescheiden da du den Motor nochmals aufmachen musst um den O-Ring der Kickstarterwelle zu wechseln. Wenn es wirklich an der Stelle rauskommt bleibt dir wohl oder übel nix anderes übrig.
Beste Grüße,
Paichi
    • Hola Jungs,   nach einer längeren Abstinenz hier und grundsätzlich vom Vespa-Geschehen, suche ich ein neues Gefährt....hab noch zwei weiße P200E hier stehen, die könnte ich - je nach nachdem, was einem angeboten wird - mit in den Ring werfen, einzeln oder zusammen. Hab da gerade eine Kaufberatung offen, weil ich mir einfach nach all der Zeit nicht mehr sicher bin, was die beiden Teile aktuell so wert sind.   Aber wenn kein Tausch zustande kommt, dann verkauf ich die beiden eben und leg Flocken auf den Tisch.   Was ich suche:   Trapezlenker, solide 12V-Elektronik, am liebsten O-Lack (aber auch nachlackiert mit Patina kommt in Betracht), Modell mit Handschuhfach, am liebsten ne Motovespa GT 160 oder GS 150 mit PX-Motor...entweder einen 200er verbaut (gerne auch mit etwas Wumms) oder einen T5-Motor (das wäre mir fast am liebsten). Wenn Wumms, dann sollte das auch eingetragen sein.  Bei der GT würde auch mit originalem Direktsauger gehen, wenn der ordentlich läuft und im Idealfall auch schon revidiert wurde.   Suche explizit nichts (mehr) zum Basteln, dafür fehlen mir Zeit, Platz und letztlich über die Zeit auch etwas das Know-How (und hierfür wieder die Zeit und Platz mich da wieder fit zu machen). Wenn geänderter Motor, dann am liebsten ein sicheres stabiles Touren-Setup, keine hochgezüchteten einstellungsanfälligen Reusen   Weiß selbst, Auswahl ist sehr begrenzt, aber ich weiß (jetzt) was auf den Tisch kommen soll und vielleicht hat ja jemand was abzugeben   Dann freu ich mich über eine entsprechende Nachricht.   lg Heiko   P.S.: Hatte selbst mal eine GT 160 und eine GS 150, jeweils mit ausgetragenen Blinkern, das wäre natürlich fein eine von den beiden wiederbekommen zu können ...und am Montag mach ich mal Bilder von der anderen P200E und würde dann in einem Tauschtopic beide einmal anbieten...wenn sich dann nichts ergibt, stell ich beide hier zum Verkauf rein
    • Wieso soll das parken ein Problem sein? Direkt neben dem Tor ist doch kein Problem.........wir durften damals sogar rein fahren und haben neben dem Flugzeug geparkt
    • Hab jetzt kein Plan wie weit das auf Anschlag einfedert. Aber ich habe - als ich den Rahmen für den großen Vergaser eingedengelt habe - die Feder aus dem Dämpfer genommen und komplett zusammengeschoben und angezeichnet. So ist man safe.
    • Ruf doch mal ob Goslar an   https://www.vespa-schmiede.de/
