Bremshebel geht nicht zurück
Nabend, habe seit 1 Woche nur noch Probleme mit meiner PX :-D
Eben nach Hause gekommen, was stelle ich beim Einbigen in die Einfahr fest???
Bremshebel geht nicht mehr zurück. Im Dunkeln wollte ich nicht mehr nach der Ursache gucken.
Gibt es irgendwo eine Rückholfeder oder wie funktioniert die Mechanik für die Rückstellung des Bremshebels?
Hebel oben (Bremse vorn) oder Pedal unten?
- Unten: Pedal ordentlich mit Rostlöser traktieren
- Oben: entweder Zug oder Welle / Nocken in der Bremse schwergängig
Es ist der Hanbremshebel von der Vorderradbremse. Kann es sein, dass diese Funktion innerhalb von 50 Metern komplett ausfällt?
Dachte immer solche Probleme kommen schleichend?
Drück mal den Hebel am Lenker per Hand zurück. Kommt der Hebel unten mit? Wie sieht die Zughülle aus?
Werde ich mir morgen im Hellen genau ansehen. Kenne die Vespatechnik noch nicht so gut und dachte mir im ersten Moment, dass eventuell irgendwo eine Feder ausgehakt ist weil es, wie schon zig mal geschrieben, so plötzlich aufgetreten ist
Bearbeitet von kuntakinte
