Hi Leute!
Meine px springt nur mit choke an, läuft aber nicht richtig wenn er drin ist. Sie nimmt dann irgendwie nicht richtig Gas an.
wenn ich an ner Ampel steh dnn geht sie mir immer aus, egal ob mit oder ohne choke.
Was ist da los?
Gruß Dani
Meine Krsitallkugel sagt mir, das Du eine PX80-200 fährst....Original bis Getunt....mit Original Puff oder RAP....
Restauriert bis 30 Jahre im Schuppen gestanden....
Mal ehrlich...ein wenig mehr Infos kann man wohl erwarten ....
Bearbeitet von dorkisbored
Sry Px 80, alles Original.
Frischer Sprit drin? Frische Kerze drin? Wie lange stand die Muschel? Vergaser mal gereinigt?
Standgas mal eingestellt? Immernoch Fragen über Fragen?
Sprit is frisch, is ca 2 jahre gestanden. Kerze und Zündkabel ist neu. Der Vergaser ist Sauber. weiss nich obs am Standgas liegt weil wenn ich im choke gas geb kommts mir so vor als bekommt se zuviel sprit
Weißt Du denn ob sie vorher ohne Probleme lief?
Tja...
das kann einiges sein....Falschluft....Simmeringe durch...
Woher weißt Du das der Vergaser sauber ist? Luftfilter frei oder verölt?
Das die Kiste nur mit Choke anspringt ist richtig und auch so gewollt. Sonst bräuchte sie ja auch keinen Choke :plemplem:
Den Choke tust Du aber nach ein paar 100 Meter fahren wieder rein, oder ? Wenn nicht überfettet das ganze natürlich. Wenn Sie ohne Choke an der Ampel ausgeht ist vermutlich einfach nur das Standgas zu niedrig. Also einfach etwas höher einstellen. Evtl ist aber auch der LuFi dicht ? Einfach mal mit Sprit oder Bremsenreiniger gut durchspülen.
Im schlimmsten Fall zieht die Kiste Falschluft. Wieviel hat das gute Stück denn gelaufen ?
Bearbeitet von christo76
Ist knapp 20 tkm gelaufen. Vergaser hab ich gereiningt beim zusammenbau.
ICH schau einfach das stangas nochmal nach.
So als Richtwert...
Die Gemischschraube hinten am Vergaser ganz reindrehen und dann 1,5x rausdrehen...
dann an der Standgasschraube ein angehnemes Standgas einstellen
    • 1.sollte man die Gewindestange immer ! Bis zum 'Anschlag' eindrehen..    Höhe wird eingestellt/bestimmt durch die Länge das Teils...   2. Gehört da ori ein Sprengring drunter   3. Schraubensicherung ist auch nicht verkehrt
    • War ja schnell weg. Weiss jemand was wo die hin ging, bzw ob die original war?
    • Moin, wie weit sollte die Gewindestange oben am hinteren Stoßdämpfer PX (Standard) in die Distanzmutter eingeschraubt werden, damit es hält, 10-15mm? Wenn zu weit, kommt ja das Heck zu tief, spätestens im Sozius-Betrieb. Sollte die Verschraubung mit Flüssigsicherung benetzt werden, oder kann sich da durch den Federdruck nix verdrehen?
    • Endgültig Einstellen würde ich wenn das Öl ausm Tank rausgegfahren ist   Und klar trägt zu viel Öl nicht unbedingt zum 'perfektem' Motorlauf bei..   Grundeinstellung und Standgas etwas erhöhen für die 2Liter
    • Hallo und guten Tag, Ich habe an meiner PX 80 mit Getrenntschmierung , den Motor komplett revisioniert.  Um die Ölpumpe zu entlüften habe ich 2 Ltr 1:50 getankt und bereits ein paar km gefahren. In der Ölleitung sehe ich keine Luftblasen mehr, aber ich denke ich fahre den Tank doch sicherheitshalber leer. Die Vespa springt nun sehr schlecht an, wenn sie läuft, läuft sie gut. Wenn ich das Gas zudrehe, geht sie jedoch aus, d.h. ich sollte wohl die Vergasereinstellung (Gemischeinstellschraube dann Lehrlaufdrehzahl) anpassen. Aber macht das jetzt schon Sinn solange sie ja sehr fett läuft,( 1:50 im Tank plus Ölpumpe)? Ist das zu fette Gemisch vielleicht auch der Grund warum sie so schlecht anspringt und ausgeht wenn ich das Gas zudrehe?  Danke für eure Tipps!   .
