Primär- Übersetzung
Welche Primär ist besser gerade 2:56 oder schräg 2:54
für Lager und Motorgehäuse ist die schräge Primär sicher nicht das Beste (Axialkräfte)
Bearbeitet von Patricks
die beste ist die geradverzahnte + repair kit.
geradverzahnte ohne repkit würd ich persönlich nicht fahren,
oder zumindest nur bis zu ner bestimmten leistung.
doch alles recht windig (gilt auch für schrägverzahnte nachbauprimärs).
die originale schräge hält mehr aus, ist jedoch auch wegen den von dir schon
angesprochenen auftretenden axialkräften auch nur bis zu einer gewissen leistung zu
empfehlen und dann am besten mit einteiligem lager auf lima seite.
es sei denn, du willst nah an der originalleistung bleiben, dann kannst du beruhigt die
orig. schräge primär mit 2teiligem lager fahren.
ansonsten solltest du mal "besser" definieren. in bezug worauf?
Mit 54mm Falc Zylinder und allem was es so gibt was gut und teuer ist :-D
hi! soso :)
dann definitiv gerade + repkit und hoffen, dass es hält:P
viel spaß mit dem zeug!
