Immer was Neues-habe-nach leidlicher Abstimmung des Vergasers(Koso 32 mit lausiger Nadel) meine T5;172er Malossi,RGV 250 Membran und RZ right mal etwas behender bewegt-zieht gut,läuft gut(bis auf einen Fettfleck in der Mitte).
Rolle eben befriedigt nachhause-der Ansauger und der Vergaser sind eiskalt;es kondensiert;der Schieber ist sogar eisig...
Was sagt mir DAS denn jetzt??
hatte ich bisher nur beim Runner standard mit 25er, im Winter der Hass!
Ist tlw sogar aus gegangen, oder ging nicht mehr an nach dem Abstellen :-D
Ansonsten doch eigentlich ein gutes Zeichen:
- gute Verdüsung vom Sprit
- hohe Gasgeschwindigkeit im Venturi
- kaltes = leistungsfähigeres Gemisch :-D
"ladeluftkühlung!" :-D
Klar man-ich kenne das von meinen Käfern-im Winter ohne die Vorwärmung(logisch...).
Nur haben wir hier jetzt noch bummelige 24°C.
Mein ZIRRI-Smallframe hat mal auf dem Prüfstand ähnliche Alüren gemacht...
Mir macht das etwas Angst-VIIIEEEL zu mager oder so?
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
