Boah, das nervt :-D
Habe heute meinen neuen Motor fertig gemacht, davor lange nach Beschädigungen gesucht.
Und am Ende fällt mir auf, dass oben an der Drehschieberdichtfläche ein Haarriss langläuft und einen Knick nach oben macht (nach oben wohl auch noch mal 5mm, da isses aber so erodiert, dass man das Ende nicht findet.)
Nach dem Desaster mit der Bremsankerplatte nun das :-D
Da kanns einem echt vergehen.
Boah, das nervt :-D
Stell mal ein Bild ein, damit wir mitkotzen können. Oder war das nur ein Gefühslausbruch?
Laß Dich nicht von der Kiste ärgern... :-D
Grüße,
Chris
ich kriegs nicht gut aufs bild.
Ich habe die Stelle rot markiert.
Kann man das an der Stelle kleben? vlt. mit Pattex Stabilit 2K?
Fühlbar ist der Riss nicht, er ist ganz dünn, aber da
Bearbeitet von Berserker
Ich würds ausprobieren, du hast ja den Block jetzt eh zusammen. Wenn man den Riss kaum sieht würde ich auch nichts hineinschmieren. Einfach fahren und sehen obs geht, falls es geht hält er auch und falls nicht hättest du den Block ja eh aufmachen und oder wechseln müssen!
Dann mach am Ende vom Riss eine kleine Bohrung rein und verschließ diese mit Kaltmetall. Das nimmt die Spannung aus dem Riss.
SubWay
Mein Nachbar sagte, mit der Zeit wird alles besser.
Die Augen werden schlechter, dann fallen einem solche Sachen nicht mehr auf und bereiten keine Kopfzerbrechen
Werde bohren!
Habe mir 3mm Stahlbohrer mit 3mm Aufnahme besorgt.
Werde alles so gut wie möglich abkleben.
Wie tief sollte man bohren?
Wäre es vlt. sogar sinnvoll, durchzubohren und dann neu zu verschliessen?
Durchbohren würde ich hier nicht. Entweder nur leicht anbohren und mit Kaltmetall o.ä. verschließen, damits nicht weiter reisst oder wenn Du die Möglichkeit dazu hast, entlang dem Riss 2-3mm tief auffräsen und ne saubere Naht drüber braten. Dann glattschleifen und der Drops is gelutscht...
    • Bei Gelegenheit geb ich meinen Senf im passenden Kuwe- Topic von mir dazu.   Eins ist klar, HZ kleben kann's nicht sein Wäre schade dieses Topic hier zuzumüllen, Gruss
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
