Hallo, habe nun das 3. mal hintereinander den Kondensator an der v50 Spezial (deeutsche mit lenkerendenblinkern und 3er Zuündspule´) gewechselt. Beiml letzten Mal dacht ich noch habe beim Licht sicherlich einen Kurzen Dirn und habe daher heute vor Neueinbau nochmal alles überprüft und den Kabelbaum teilweise erneutert und genauch nach Schaltplan verkabelt.
Nach dem Einbau funktieonierte der Roller prima , bin ca. 3 KM mit Ihm gefahren ale gänge rauf und runter, Dann meine Freundin. Kaum war Sie um die Ecke hörte das <<rempempem>> auf. Nach Hause geschobe etwas gewartet > Zündkerze raus und nochmal getreten """Kein Zündfunke"""!!.
Also wieder der Kondensator!?
Was kann denn das sein :-D:-D:-D ???? .
Bearbeitet von vati122001
Haa, war ein Brüller!
Es isr der Kondensator, da nach dem Wechsel der Roller immer wieder lief, mit den gleichen Komponenten.
Kann es denn án der Zündspule liegen, daß der Kondensator immer kaputt geht?
hi,
ich kenne mich mit der Elektrik nicht so gut aus, aber da die Tips auf sich warten lassen, versuch ich mal mein laienhaftes Verständnis über die Elektrik kundzutun.
Liegt es vlt. an einem defekten Spannungswandler?!
Oder sollte vlt. einer verbaut werde, ist es jedoch nicht?!
Wie gesagt, keine mich mit der Elektrik nicht so gut aus.
Ist echt ärgerlich, wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei deiner Suche nach dem Fehler :-D
Was Auweia meinte, ist wohl, dass der Kondensator zwar kaputt geht, aber andere Komponenten (wie z.B. Kerzenstecker etc) die Ursache dafür sein können. Und die defekten Komponenten zerschießen dir dann zeitverzögert den Kondensator. Jetzt verstanden? Defekte Zündspule kann auch sein. Da hilft wohl nur austauschen und ausprobieren.
@Berserker: Spannungsregler kann es normalerweise nicht sein, da 1.) die V50 normalerweise keinen Spannungsregler hat und 2.) der Spannungsregler normalerweise nichts mit den Zündstrom-Kreislauf zu tun hat. Bobcat möge mich da berichtigen, wenn ich falsch liege.
SubWay
    • Jetzt hab ich noch ne Frage, wenn’s auch nicht direkt zum Thema passt. Mir ist die Gaszugtülle geknickt und der Gaszug klemmt nun. Tülle und Gaszug liegen noch in der Karosserie. Von oben komme ich nicht hin, da der Abstand von Lenkergrundplatte zur Karosserie zu eng ist um die Tülle rauszuziehen. Wenn ich alles nach unten raus ziehe, habe ich bedenken, dass ich das neue set nicht durch bekomme. Muss ich nun die Lenkergrundplatte ausbauen? Wenn ja, dann müssen ja alle Züge und Kabel demontiert werden. Und wie bekomme ich die Lenkergrundplatte demontiert? Ist die nur geklemmt mit der Lenkkopfschraube? Hab das Gefühl, dass die Lenkergrundplatte bombenfest sitzt.   vielen Dank schon vorab!
    • Hallo Leute ich bin neu hierund habe ein problem. Ich hab für meine große eine PK 50 XL2 automatik elestart an Land gezogen.  Leider habe ich damit probleme. Das Standgas lässt sich nahezu nicht einstellen wenn Sie warm ist. Bei Automatik echt blöd. Hbe den Vergaser in Verdacht. Jedoch habe ich Glückspilz genau das Modell wo es nahezu keine Teile dafür gibt. Hat vielleicht von Euch jemand noch einen übrig? sollte halt halbwegs funktionieren.   Für Eure Unterstützung wäre ich echt Dankbar.
    • Suche für meine Serveta Lince Griffgummis, da anscheinend Gummi rar is und de Teile überall auverkauft sind bei diversen Händler   Wenn wer was in NOS oder gut herumliegen hat, bite PN mit Foto und Preisvorstellung   Prost
    • Den Vorvesitzer möchte ich sehn der dir ne Eidesstattliche dafür unterschreibt... iss kla
