Tag zusammen ,
dank der Simmeringfeder die sich zerlegt hat und sich gemütlich durch die Drehschieberdichtfläche gezogen hat
bau ich jetzt um auf membran :-D
Wie oben steht , Passenden ASS für ne PX und halt n 28er oder 30er Gaser größer wär auch möglich ^^ , dello , koso , mikuni und co :-D
hoffe es findet sich was , ich kann die arme da nicht so stehn sehn
Grüße
Bearbeitet von Raiden
und nochmal hoch
Membran ASS wird gesucht , meldet sich ja nicht :-D
also mir reicht da so ganz normaler Membrann ASS von Malossi , muss nix besonderes sein
hab irgendwo noch einen malossi membranstutzen rumliegen.
bevor ich jetzt anfang zu suchen, was darf das ding denn kosten?
    • Aloha, ich bräuchte euer phbh schwarmwissen….   Bei meinen quattrini hat es in Verbindung mit der Racing Resi mit dem Sprit bei volllast nicht ganz gereicht, was ich durch leichtes abmagern unter volllast bemerkt habe und dann habe ich ein 300er snv eingebaut.    Ich wollte auch gleich den schwimmerstand einstellen, wenn ich den Schwimmer aber von der vergaserkorpusunterkante 23,5-24,5mm  einstelle, läuft die suppe direkt über den Überlauf raus.   wenn ich auf 28,5 einstelle ist er dicht, dann saugt es mir ab 100 die Kammer leer, so dass der Motor ausgeht (bei afr 18) also eine verschlimmbesserung zu vorher mit dem 250er snv.    wie stelle ich den schwimmerstand des phbh30 nun korrekt ein? Und sind Probleme beim snv 300 bekannt? … ich wollte noch nicht auf eine Pumpe gehen, mit dem „kleinen“ phbh 30 und dem großen snv sollte das ja noch gehen…. Hoffe ich zumindest. Der s&s für quattrini hat definitiv gesaugt als die Resi….   Dank euch!
    • Original PX 125 Zylinder , fuss abdrehen fertig. Dann einfach als 80er fahren das merkt doch keine sau. 0,5 PS mehr und statt 77 läuft das ding dann 80.
    • Übrigens Treffpunkt ist um 12Uhr...geplante Abfahrt 13Uhr... tatsächliche Abfahrt dann warscheinlich 13.30Uhr
    • Nein… der ist sogar saugeil
    • Ich sage nur:   "Spanien" "Nicht von mir" "Poste für einen Freund"
