habe heute beim Zylinderwechsel den Motor meiner PX 125 Lusso Bj85 abgelassen und nen längeren Gaszug für den neuen Vergaser eingezogen. Nach dem Zusammenbau habe ich gemerkt das die Blinker nicht mehr gehen aber dafür der Scheinwerfer blinkt??? Habe außer dem Stecker am Tacho keine Kabel gelöst.
Hat jemand schon mal so ein Prob gehabt?
Gruß mi
Gruß mi
hast du kontrolliert ob der zentriert drauf sitzt oder vieleicht versetzt?
morgen,
wie kann ich das kontrollieren und was kann passieren wenn nicht?
Motor läuft aber der Kickstarter läßt sich manchmal nicht durchtreten, erst beim 2.oder3. wiederholversuch.
morgen,
orig. Zylinder gegen Polini 177 getauscht und nur draufgesteckt zum einfahren und 28er Vergaser.
Und der Kickstarter läßt sich oft nicht durchtreten.
Bearbeitet von mi55
hatte selbiges problem. ich hatte bei der sprint das blinkerrelais mit der feder im gepäckfach festgemacht, mit der normalerweise das bordwerkzeug befestigt ist. glaub ich zumindest. nachdem das relais nach unten verrutscht ist und die beiden kontakte über die feder kurzgeschlossen waren hat der scheinwerfer zu blinken angefangen und der blinker ging nicht mehr :-D
Hab den Fehler, beim Ablassen des Motors sind im Blinkerschalter Drähte abgerissen.
Angelötet und alles wieder gut.
