Standgas Problem
Hallo alle zusammen.
Ich hab bei meiner v50 special das problem das sie nach einem kolbenwechsel von 50dr auf orginal und auspuffwechsel von sito auf orginal kein standgas hält. heißt sie säuft im leerlauf immer ab. oben rum dreht se gut und fahren kann ich auch. aber halt nur wenn ich se anschieb. hab scho die bedüsung versucht zu ändern und die gemischeinstellschraube aber da ändert sich rein gar nix. unterbrecher is auch richtig eingestellt. könnte des am auspuff liegen oder doch eher an zündungs oder vergaser einstellung.
danke schonmal für die hilfe
natürlich. aber sie will von unten raus immer net so wirklich. als ob se zuviel sprit kriegt oder so
Welche Zündkerze fährst du? Ist der Auspuff neu?
SubWay
zündkerze muss ich mal schaun. der auspuff war gebraucht.
welche zündkerze gehört den rein?
Bearbeitet von PC-King007
Wenn der Auspuff gebraucht ist, kann es sein, dass der schlicht zugefahren ist. Zündkerze Bosch W5AC oder NGK B6 (ES oder HS, auf jeden Fall Kurzgewinde).
SubWay
ja des mim auspuff hab ich mir auch scho gedacht. hab ihn heut ausgebrannt. mal schaun obs was hilft. und gleichzeitig lackiert. also kann ich erst morgen testen.
mit der kerze schau ich noch. danke schonmal
Hab genau das gleiche Problem gehabt und am Vergaser und Zündung alles mögliche probiert.
Dachte auch, das ich noch ordentlich Kompression habe, aber denkste.
Sprengring vom Kolben war gesprengt und oberer Kolbenring auch (Fuhr damit aber trotzdem noch knappe 60 mit 50er DR)...sprang allerdings nur noch durch anschieben an und hatte kein Standgas.
Hoffe bei dir ist es nur ne Einstellungssache, aber im schlimmsten Fall s.o. ...
aber ich hab ja den kolben erst drauf. und es ging ja scho von anfang an nicht. hab auch den kolben schonmal runter und gedreht usw. da hab ich nix gesehen.
