ich habe folgendes Problem.
T5 Motor ist neu aufgebaut worden, Öl war noch keines drin.
Verbaut hab ich ne 21 Zähne Cosa Kulu. Die ich nicht in Öl eingelegt habe.
Nach etwa 10 mal Trockenkuppeln, geht nix mehr.
Den Weg, den der kleine Kuluhebel am Deckel macht, macht er jetzt ohne wiederstand bis anschlag, dann is fest.
Meint ihr die Kulu klebt zusammen?
Habe sie jetzt zerlegt, aber einer der 4 Beläge hat nur auf einer Seite Korgbelag.
Ist das normal?
moin
hast du die kupplung richtig zusammengebaut?
die scheibe mit nur einmal korg ist für die äusserste scheibe die direkt unter dem sicherrungsring sitzt.
ich würde sie wieder zusammenbauen und für 24 stunden in öl einlegen, und dann noch mal versuchen
moin
Dann reibt doch aber Metall auf Metall oder?
Hat einer ne Explosionszeichnung?
Bearbeitet von Savage
So, habe jetzt die Kulu wieder eingebaut, aber immer noch nix.
Hab jetzt das Gefühl das Die Kupplung zu weit im Motor sitzt, und bei betätigung, am großen Zahnrad anschlägt.
Kann das sein? Wenn ja wieso?, brauche echt eure Hilfe bitte.
Unter die Kupplung kommt keine Scheibe, oder?
So is ok, hab die anlaufscheibe vergessen.
Mann mann, ich merk echt das ich 2,5 Jahre ned geschraubt hab.
Aber sonst kommt nix oder? :
Welle, Anlaufscheibe, Halbmond, Kulu, Ausrücklager, Deckel.
Du hast da ne cosa Kupplung drin??
gib mal Cosa-Kupplung als suchbegriff ein
dann findest du ne lösung-100%tig
du musst an der messing buchse um die sich das ritzel dreht was wegschleifen damit die Kulu wider trennt
hat ich auch schon
aber wie gesagt such nach dem topic
viel erfolg
Was meint der jetzt mit Anlaufscheibe?
Die goldene Anlaufscheibe gehört in die Kupplung!
Und dann gehört noch eine ca. 3mm starke Unterlegscheibe unter die Kupplung (au´f die Welle)!!!
Schau auch mal in eine Explosionszeichnung um die Kulu richtig zusammen zu bauen. Es Darf nätürlich keine Metallscheibe auf Metall schleifen (also immer nur am Kork)!!!
Hast du ne Repro- oder Oringnale Cosa-Kulu?
Ja meinte die 3mm Scheibe, Kulu trennt, alles OK.
War nur die Scheibe, warum es nicht ging.
Danke für die Hilfe.
