130 Polini abstimmen!
hiho..
ich habe ein 133polini/2,86primär/Tff auspuff/Drehski-bär/24 Dellorto/hp4
Überströmer leicht bearbeitet/am gehaeuse angepasst/ Einlass bearbeitet.(max das man noch drehski bär fahren kann)
Ich hab das problem das ich kein vernueftiges stand-gas hinbekomme! (klar hat ein bischen mit dem hp4 zutuhen...)
Hab jetzt grad eine 100 HD drinne... woran kann das liegen.??
tips und tricks?!
gruss l.saathoff
edit:fahr noch ein 90/90 reifen..ist es möglich ein 3,50 zufahren? kann man den auspuff veraendern..hab schon breitreifen gesehn obwohl ein vsp gefahren worden ist!
Bearbeitet von Muhman
hiho..
tips und tricks?!
gruss l.saathoff
Hi wie groß ist denn die Nebendüse? Wie weit haste denn die Gemischtschraube raus gedreht? Habe ein ähnliches Setup mit 96HD und 50ND und das läuft wunderbar.
Gruß Doc
hiho..
tips und tricks?!
gruss l.saathoff
Ganz wichtig. Zündung richtig einstellen !! Hatte auch das Problem das sie im Stand schlecht lief. Standardmässig steht die Zündung ja oft Total falsch für den 133. Polini. !! Also Abblitzen. Habe auch Hd 100 Drinn. Daran liegt das nicht ! Ev. Nebendüse grösser. Habe aber auch 50 Drinn.
Und verstell mal die Gemischeinstellschraube wenn die Kiste läuft. Ich Musste meine ca.3 Umdrehungen rausdrehen. !!
Micha
Bearbeitet von donnie
hiho..
Hi,
3.50/10 geht beim TFF net, ausser Du änderst den Krümmer ab. Wollte ich mit dem Puff damals auch machen, war mir aber zuviel stress.....
Gruss Fippe
ja..abgeblizt hab ich die kiste bislang nicht..auf wieviel grad muss die den stehen? 17°?!
@fippe: würde sich bei einer krümer "verlaengerung" den was an der leistung verschlechtern? b.z.w anders ansprech verhalten?
gruss
gruss
Glaube schon das sich da was verändert, dürfte aber net so gravierend sein. Fehlt glaub ich nur 1 cm , soweit ich mich erinnere.......
Geht wohl!
Hab vor ca. 3 stunden einen 3,50/10 und ein TFF montiert, passt ohne Probleme!
Kann sein das an dem Ding dann was bei der Herstellung geändert wurde, bei mir hat´s definitiv net gepasst :-D
Hab grad deinen Avatar gesehen. Hast Du das teil für´ne PK? Könnte sein das es da Unterschiede gibt.
Bearbeitet von fippe
Der Roller im Avatar ist ne PX! Für PK gibts keinen TFF, gibt nur den für V50/PV.
mal abgesehen das es mein kleineres prob ist mit dem reifen..
aber ich fahre eine pk und dort habe ich auch ein tff auspuff (der alte von fippe)
und der motor ist auch ein pk motor! und das passt super..!
gruss
Kein Wunder. Dann mach das mal . ! 17 Grad ist Okay. Habe die 17 Grad aber nicht ganz erreicht. Müsste die Grundplatte dafür aubohren. !!
Micha
    • Nur mit dem Original, aber der Preis ist ja der Hammer wenn er hält.....
    • für ein projekt suche ich eine px, ich sag mal im normalen zustand keine durchrostungen, gerne auch im guten zustand, brief und fahrgestellnr, brauche ich nicht, evt auch keinen motor. in welchen preisrahmen bewegt sich sowas? ohne motor und brief wäre ich bei ca. max 1500.....passt das, geschweige denn ich finde so was?
    • 'N bischen fahren muss man aber meist. Wäre das hier was für dich? Standort bei Hannover, Km-Stand, Lack und Papiere sind original, soll allerdings auch 3.300 bringen ...
    • Das eine Thema konnte gelöst werden durch recht viel Abtrag rückwärtig vom Sattel zur Felge hin.    Nun die Folgefrage. Wie kann es sein, dass der komplette Halter - an dem oben der Sattel hängt und unten die Tachowelle eingeschraubt ist - wackelt, während die Mutter unter dem Forklink zu ist?!  Ich verbrenne diesmal hier x mal mehr Zeit, als für die komplette Gabelrevision.
    • Na die hat schon a Toleranz was ich sehe beim Blitzen. Aber ja, bei 2274 ist der Nulldurchgang laut Manual.   Motor warm laufen lassen und anschließend mit der Standgasschraube etwas spielen bis man bei der Drehzahl landet. DZM braucht man aber dann schon was genaues.   Ab welcher Drehzahl +/- die dann verstellen anfängt, keine Ahnung...   Habs immer so recht exakt hinbekommen.   Da kann sicher Erich mehr sagen.
