gewinde an schwimmerkammer defekt
ghallo zusammen
an meinem pk/s vergaser ist leider ein gewinde von der schwimmerkammer ausgenudelt. jetzt hält die schraube nicht mehr und es sifft unten raus, weil der o-ring nicht mehr abdichtet. was kann ich tun? viel luft nach links und rechts um ne dickere schraube zu nehemen hab ich ja auch nicht.
gruß
patrick
wie sieht es mit einer längeren Schraube aus? die könnte ggf. in noch intakte Gewindegänge greifen...
hab ich auch schon probiert..war leider nix zu machen..da ist kein einziger gerwindegang mehr drin, und ausnahmsweise war ichs nichtmal schuld
es gibt da von weicon son Zweikomponentenmetal in ner Spritze
damit füllst Du die ordentlich gereinigte Bohrung aus und
schneidest einfach nen neues Gewinde - das hält sehr gut und
die Schraube wird ja nicht so belastet
bei meiner fuffi hab ich´s russisch gemacht: schraube in intaktes gewinde rein, andere irgendwie mit hanfkordel o.ä. umanteln und reindrehen... und dann nen kabelbinder einmal rund um den gaser rum, schön festziehen, feddich is.
ist zugegebenermaßen wirklich stümperhaft repariert, bei mir hälts jetzt aber schon seit 1 1/2 jahren obwohl es eigentlich nur ne vorübergehende notlösung sein sollte... :-D
Hast du noch a bissl a fleisch aussenrum dann könntest nen heli coil einsatz reinmachen dann passt es wieder 100 %
ok, danke schonmal werde es mal probieren.
