Radlager vs. Bremstrommel hinten
Hallo zusammen,
beim letzten TÜV (DEKRA) kam die Bemerkung, dass das hintere Radlager "mal" erneuert werden müsste.
Nun ist es soweit. Der nächste TÜV steht an.
Ich rüttele ein wenig am Hinterrad und tatsächlich, es wackelt ein wenig.
Wenn ich das Rad inkl. der Bremstrommel abnehmen, kann ich aber kein Spiel an der Welle feststellen.
Stecke ich die Bremstrommel wieder drauf, dann kann ich das Spiel, das Wackeln wieder spüren.
Nun die Frage (und da merkt man schon die Tiefe meiner Kenntnisse...):
1. Wo ist das Radlager?
(auf den Explosionszeichnungen wird das nicht als solches beschrieben.
2. Kann es sein, dass eher die Bremstrommel das Problem? ist und die
inneren Zacken, die auf die Welle passen, ausgeleiert sind?
Freue mich wie immer auf Eure Rückmeldungen.
Danke & Grüße.
günter
(münchen)
Entweder Bremstrommel hin oder Mutter nicht richtig angezogen. Ähnliche Symptome hat man auch, wenn die Motorbefestigungsschrauben nicht richtig angezogen sind, die auch mal prüfen und ggf. nachziehen.
SubWay
Wieviel wackelt es denn ? Ein ganz kleines Spiel ist nicht unüblich, selbst bei neuen Lagern. Aber das kann man aus der Ferne natürlich nicht wirklich beurteilen, vielleicht solltest Du das mal von einem fachkundigen Schrauber nachsehen lassen.
Das Lager sitzt im Block, also praktisch hinter der Bremstrommel; die Welle läuft logischerweise da hindurch.
