ölschauglas px lusso - welches material ?
moin
ich will nen px lusso tank inkl öltank in ne px alt einbauen
dazu muss aber das das teil vom ölschauglas was normalerweise durch den rahmen nach draussen steht abgeschnitten werden und das teil mit gewinde und sechskant wieder verschlossen werden
womit klebe ich das am besten ???
oder gibts nen flachen stopfen mit passenden gewinde ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Die Firma Georg Fischer +GF+ hat Gewindeblindstopfen im Programm, sogar viele verschiedene Materialen und alle Größen. Schau dir das Programm mal an und wo der nächste Vertrieb in deiner Nähe ist.....
Du tust Dir wirklich keinen gefallen mit dem Umbau!
Nicht nur, dass Du mit dem Umbau Dir viel Zeit vertust, riskierst Du einen Motorschaden, wenn es nicht einwandfrei läuft. Ausserdem sind die alten PX so kultig, dass es schade ist, den Originalzustand zu verändern...
Denk nochmal drüber nach. Selbstmischen ist sicherer.
:-D iak
  • 3 Jahre später...
mal wieder hochkram ...
hab damals das abgeschnittene glas mit ponal duo wieder zugeklebt - also das hält bis jetzt problemlos
habe allerdings ein neues ölschauglas verwendet - sicher ist sicher
pumpe? find ich gut! :thumbsdown:
er will ja eh kein loch in den rahmen schneiden also wo wird da der originalzustand verändert.
der originaltank ist ja schnell wieder eingebaut.
ich find umbauten die sich jederzeit wieder leicht entfernen lassen gut.
genau
grade weil ich kein loch in den rahmen machen wollte hab ichs abgeschnitten und zugeklebt
wenn man regelmässig (zb 500km) was nachkippt dann braucht man das ja auch nicht
bis jetzt war auch immer genug drin
wenn man sich nicht sicher ist könnte man ja auch einfach nen dünnen ast (oder was an auf tour eben so findet) reinstecken und kontrollieren
muss allerdings sagen das ich das beim nächsten mal mit einem passenden stopfen machen würde - werde nochmal schauen was das jetzt für ein gewinde ist und was es da an stopfen gibt
