Fuffie Probleme im 4. Gang......
Moin, brauch mal einen Tip für meine Fuffie.
Folgendes Problem:
Ich kann die Gänge 1-3 wunderbar ausfahren, kein Gangspringen o.ä. alles super.
Wenn ich dann in 4. schalte und er auf Drehzahl kommt, fühlt und höhrt es sich an als würde ich immer mal für eine Sekunde die Kupplung ziehen.
Ich muss das Schaltrohr richtig festhalten, damit es einigermassen hinhaut.
Bin echt am Ende mit meinem Latein hab alles eingestellt.
Was kann das sein, was mach ich falsch.
Für Tips immer dankbar.
Gruss
jAn
Bearbeitet von Hackfresse
So noch mal zur Situation:
Los fahren , erster, zweiter, dritter, vierter-vie......rter.........vi.....erter, vierter, vi, vi, vi, vierter........ :-D
wenn er im vierten Drehzahl bekommt rutsch irgentwas durch?????
wenn ich das Schltrohr festhalte geht es einigermassen und er "rutscht" sich in der Drehzahl hoch.
Hab alles konrolliert, Kulu auseinander saubergemacht, vorgespannt. Alles gut
Züge vorgespannt Alles gut
Lenker kotrolliert ob da irgentwzwas klemt.... auch alles gut.
Hat einer von Euch einen tip?
HILFE :-D:-D:-D:cheers:
Ja zweimal, da sich nach 20km das Nadellager ( das , das nie kaputt geht) der Antriebswelle verabschiedet hat.
Kupplung O.K. aber was genau soll ich da noch checken? hatte gestern das komplette Ding auseinander, alles schön abgewischt und sauber gemacht, neue Malossi Feder rein und wieder zu das ganze( Beläge sind auch neu)!
was würde passieren, wenn die Reibscheiben ein wenig "stramm" im Korb sitzen?
Ach ja, die eine Reibscheibe hatte einen gleichmässigen Grad einmal rum ( wie ne Bremsscheibe) nich doll aber spührbar.
hab ich auch getauscht.
weiss echt nich weiter.
    • Sind denn alle Masse Punkte angeschlossen und blank? Z.b der unter deinem Tank?  Ansonsten kann ja auch einfach mal dein Regler defekt sein oder eben der hat kein Masse. Hupengleichrichter könntest auch mal abklemmen  der verursacht auch gerne mal blöde Elektrik Fehler. Das blaue ist übrigens das Kabel von der ZGP also AC ungeregelt Eingang.
    • so - bin durch die Rheinebene bei Mulhouse durch und rein in den   Schwarzwald
    • Noch ne Frage, wo ich von den erfahrenen Vespa-Checker ne Antwort brauchen könnte:   "Wer gibt mir >offiziell< die Rahmennummer~zu~Baujahr Zuordnung wie die Vespa-Wiki Liste oder Scooterhelp?"   Ich hatte 2011 aus einer V50 eine 125er gemacht. Und der Ausstellungstag steht jetzt auch als Baujahr drin und ich darf bei jedem TÜV die Abgasuntersuchung machen.    Heute hat mir der TÜV Mann gesagt, ich soll mir das bei Piaggio offiziell bestätigen lassen, dann trägt mir die Zulassungsstelle es um.    Ist das der einzige - sicher nicht ganz günstige - Weg oder kennt ihr noch einen anderen?    Schon mal Danke im voraus!   /V
    • Ok…hatte ich soweit verstanden. Sorry für die Verwirrung…bei der 100/80/10 Angabe ging es eher ob man den dann auch auf die 2,50 hinten machen darf/kann. Oder anders…geht der Heidenau auf die 2,50 und hat die dann 4mm Versatz oder hat man den sogar schon mit der 2,10? Vermutlich nicht, weil es ja die Daten von der originalen ist! Richtig?
    • Mehl kann ich auch das empfehlen:   https://www.waldispizza.de/pizzamehl/friesingermuehle/biopizzamehl10x1kg   Gibt es in der Metro für 1.59 oder so.... oder wars a Angebot... i weiss nimmer
