Klingeln im Zylinder?!
Malzeit Ihrs...
Ich hab nen 211 Malossi drauf mit ner pm pipe und dem original Vergaser. Und habe nun bei wärmeren Wetter das Problem das das Dingen so bei 75Km/h anfängt beängstigend zu klingeln. Sobald ich den Hahn aufdrehe geht es wech. In den hohen Drehzahlen ist das garnicht. Nur in den mittleren würd ich sagen. Habe schon an Themperaturprobleme gedacht, auch ne kältere Kerze bzw grössere Bedüsung bringt es nicht. So ein SCHMUH!!! Dabei wird das wetter doch immer besser!!!
bedüsung angepasst ? zündung auf 17° eingestellt ? zylinder schwarz lackiert ? wenn du alles mit ja beantworten kannst, weiss ich ich auch nicht weiter :-D
also das mit der schwarzen lackierung ist glaub ich nicht das problem
wenns "blos" original malossi tuning ist dann ist die hitzeentwicklugn annähernd original
ich tippe auch stark auf zündung ..
die originalen 23 v. oT machen dem Malle echt zu schaffen.
hatt deswegen schon mal schnell nen angesengten Kolbenboden!!!!
Falls nicht weisst wies geht.. hier war vor kurzem!! ein gutes Topic über Zündungseinstellung..
ich schau mal ob ichs find
editH:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=109038 <-- zündung abblitzen
Bearbeitet von foxping
das mit dem schwarz lackieren ist halt einfach zu machen... das klingeln wird es nicht beseitigen ! es ist bei ihm sicher die zündung ! ich hatte das problem ja auch ! achja: bevor du die zündung nicht eingestellt hast kannst du noch soviele mischrohre und düsen ausprobieren wie du willst... wenn deine mopete 23° vor OT zündet kommt es halt irgendwann zu unkontrollierter verbrennung, und somit zum klingeln..... 16-17° sind da viel geschmeidiger, und tun deinem malle und der welle nicht so weh...........
[Das einzige Was ich mir jetzt so vorstellen kann ist wohl die Zündung. Der Mist! Die anderen klamotten stimmen soweit... Probier das dann mal am besten aus.
Greetz and thanx
hört sich für mich auch nach HKL und mischrohr an (sofern die zündung geblitzt ist !!) würde auch mal das BE2 checken......
greetz
