Mein Special Projekt
VespaSpecialHeizer
Hallo
Ich überlege bein derzeitiges Vespa Special Projekt zu verkaufen
Die Vespe ist komplett zerlegt, der Lack ist runter, ein neuer Kabelbaum ist eingezogen und neue Bowdenzüge sind verlegt. Die Gabel ist schwarz lackiert und hat einen Garelli Kotflügel mit Halter dabei, der Motor ist auch dabei(verstärkte Kupplung, 2,86 Übersetzung, Pinasco Carbonlüftrad), Nagelneue Sebacs für vo und hi, 2x 112er Malossi einmal mit Direktansaugstutzen und einmal mit 20er Membranvergaser, Auspuff Zirri Silent die Vespa ist komplett und müsste nur noch lackiert und zusammengebaut werden Österreichische Papiere sind auch vorhanden.
Würd sie mir eh lieber selber behalten aber der Akkute Geldmangel zwingt mich dazu
ich würd sagen 600 Euro sind ganz okay
Bei Interesse bitte schnell melden
Sebi
    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
