Was machen, wenn Lenkstange Spiel hat
Moin, mir ist aufgefallen, dass bei nem schönen Restaurationsobjekt von mir und nem Kumpel die komplette Lenkstange Spiel hat. ISt mir bei Probefahren auf Kopfsteinpflaster aufgefallen. Klappert richtig stark.
Was macht man da? :-D
Moin.
Bist du mit der Vespa-Materie etwas vertraut?
Lenkkopf abnehmen und die beiden "Schrauben" auf der Lenkstange nachziehen. Da gibts ein Spezialwerkzeug für, normalerweise reicht aber auch eine große Rohrzange vollkommen aus, manche machen es auch gern auf die russiche Art mit dem Schraubenzieher und einem Hammer in die Kerben reinklopfen.
Lager gleich überprüfen und evtl auswechseln, auf jeden Fall aber mal nachfetten. Wenn dir aber gleich die Kugeln einzeln entgegenkommen, was durchaus bei lockeren Lagern der Fall sein kann, gleich austauschen.
Grüße ./c
Bei mir hat es gereicht den Lenker nur hochzuziehen und dann mit dem Schraubendrehen erst die untere Mutter ranschlagen und wenn alles passt die Obere Nachziehen.
War ne Sache von wenigen Minuten.
Vielen Dank Jungs,
werde ichz morgen mal in Angriff nehmen, ich dachte schon an schlimme Sachen. Kann mich sogar dran erinnern, dass wir die Schrauben oben nur leicht (dann wahrscheinlich zu leicht) angezogen haben.
ABer sowas fällt einem ja erst ein, wenn einen andere darauf hinweisen. :-D
Unteres Lager mit Staubschútzkappe, und Lagersitz wurde nicht getauscht? Kann auch von unten kommen wenn Lagersitz vergessen worden ist.
