Blinker funzen nicht?
Also, hab mir nen alt Rahmen gelackt und nen alt motor reingehangen und angeschlossen. Alles funzt, nur die Blinker nicht. Habe die Massekontakte an den Blinkern schon kontrolliert, die sind ok. Seltsamer Weise funzt keiner der Blinker. Sollten sie aber doch auch bei "schlüssel auf parklicht" oder nicht? Wo müsste ich welche Spannung in welchem Schalterzustand messen? Oder ist es etwa das Relais? Kann mann das durchmessen, bevor ich auf gut Glück ein neues hole?
Fragen über Fragen.
bei Stellung Parklicht geht nur das "Parklicht"
bei Stellung ON müßten die Blinker gehn
Batteri + (rot) an weiß (Blinker,Hupe,Bremslicht)
Rita
Ok, nur auch dann (selbst wenn der Motor läuft tun´s die Blinker nich. Kann mann das Relais prüfen?
ANdre
Das Relais liegt hinter dem Batteriefach. Wenn du die Kabel, die an dem Relais angesteckt sind, einfach so aneinander hälst, müsste die Blinkerkontrolleuchte funzen. Wenn du dann mit dem Blinkerschalter einer der Blinker betätigst, sollten der jeweilige Blinker leuchten.
Relais ist aber eher selten defekt.
Aber wenn Du schon am Messen bist, prüf auch die +Kontakte für die Blinker der Backen. Da können Lackreste reinkommen und dann ist Schluß mit Blinken (... :-D ...)
