Klar, Blinker müssen dran und sonst? Hab beim Auto mal vor ewigen Zeiten eine Mängelkarte bekommen weil ich ohne Stoßstangen gefahren bin und damals hat der TÜV nur gesagt das wäre alles kein Grund für ne Mängelkarte gewesen weil keine scharfkantigen Teile rausstanden. Wie sieht's bei der Vespe aus?
Links wäre ja bloß das Reserverad, rechts halt der Motor, aber richtig rausstehen tut da ja auch nichts......
Vor Jahren mal ohne Backen aber mit Sturzbügel! Fanden die :-D
Blinker fehlten usw....
Waren aber Rocker-Polizisten :-D
Ich würde es lassen :-D
Wieso sollte denn ohne stoßstange verboten sein? (also klar nix scharfkantiges etc)
Kenne den Paragraphen nicht aber bei mir war es definitv eintragungspflichtig!
Babyarsch-Mini:
Ich lasse mir mittlerweile selbst ein Garelli eintragen das zwar selbst laut meinem Prüfer nicht eintragungspflichtig ist aber erkläre das mal nachts um halb 3 nem Polizisten in der Kontrolle :-D
Das mit der Stoßstange war ja nur ein Beispiel, der Graukittel hat damals gesagt es würde sich ja die Fahrzeuglänge und die Kennzeichenbeleuchtung ändern das müßte/ könnte man halt eintragen lassen.
Bei der Vespe sollte das ja eigentlich kein Problem sein solange nichts raussteht.....
Motorbacke muß drauf, wegen des Lüfterrades (natürlich auch Blinker). Meinte zumindest ein Kollege der Narrenzunft Grün-Weiß, als ich vor 15 Jahren mit meiner PX angehalten wurde. Ob eine modifizierte Abdeckung (die auch die obere Hälfte vergittert) reicht, kann ich allerdings nicht sagen.
könnte ja sein, dass wärend du an der Ampel stehst ein kleines kind ins lüfterrad greift, weil die abdeckung ja nur unten schließt. bei einem Kollegen der löcher in die seitenhaube gemacht hat musste da ein gitter mit hin, das engmasching genug war das kein kinderfinger durch gepasst hat!
abgesehen davon sollte es auich beim tüven keine probleme geben! aber scheiße tuts schon aussehen!!!
Hallo
Bei meinen Cuts gab es da nie Probleme!! Der TÜV Prüfer meinte das es nicht eingetragen zu werden braucht. Habe die "Backenaufnahme" abgeflext, so daß alles glatt war und mit der LüRa-Abdeckung orig. hat auch noch keiner bemängelt.
Fahre seit 10 Jahren mit 4 gecutten Karren so rum und bin ca. 6 mal angehalten worden und es hat keiner auch nur ein Wort darüber verloren.
MfG, Dr. Cut
Mein TÜV-Prüfer hat auch nie ein Wort über die halboffene Lüra-Abdeckung verloren. Selbst als sein Gehilfe ihn direkt darauf hinwies meinte er nur: "Nee, das ist schon in Ordnung. Was mich stört ist, dass hinten kein Reflektor dran ist."
Eben, was nich dranne is, kann auch nich bemängelt werden... Außerdem sind die Hauben ja Anbauteile, damit nicht fest mit der Karosserie verbunden... :-D Gegenteilige Ansichten juristischer Natur mit Quellennachweis nehme ich gerne als Beweis an, bei mir steht im Zuge der HU nach dem 01.04. ( :-D ) auch gleich die Austragung bzw. "wahlweise Nutzung der Seitenhauben" an...
Blinkertechnisch kannste das so, wie bei der rechten Karre machen und Dir die Backen wechdenken, die Blinker sind von HeinLouis und billitsch, dafür mit E-Nummer:
Bearbeitet von BFCDynamo
Das ist doch eine super Lösung! Die Reuse auf der rechten Seite ist ja echt chic!
Meine geliebte Grotte... :-D "Jetzt 5PS stärker" wie in der Käfer-Werbung und mit Mopetenlenker und SKR-Verkleidung... :-D
Ist wohl die billichste und einfachste Lösung für mit und ohne Backen zu fahren...
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
