ab wann Tiefentladung bei Px -Batterie
huabamane
Tach,
Hab hier nen Tiefenladungsschutz vor mit liegen (akkuwächter), der verhindert, dass Geräte (z.B. Radio) die an der Batterie hängen diese tiefentladen.
es gibt 3 Möglichkeiten den einzustellen.
AUS wenn die Batterie <10,5 V fällt , Reaktivierung bei > 11,7 V
die anderen beiden fallen weg, da die eine schon bei <11,7 V abschaltet und die andere bei < 12,5 V
Nun zur Frage:
denkt ihr, dass die Vespa batterie bei 10,5 (normal hat sie 11,5) schon in den Bereich der Tiefentladung kommen?
Wenn den der Fall ist, muss ich noch ein Poti besorgen und einbauen, dann kann ich das Feineinstellen. (was meint ihr, auf wie viel?)
Bearbeitet von huabamane
Moin, postest Du immer in mehrere Foren?
Naja, soweit ich weiß werden Batterien mit 13,7 Volt geladen. Im "Leerlauf" sollten die ~12,5 Volt haben, unter 10,5 Volt würde ich nicht gehen. Werde aus Deiner Beschreibung nicht ganz schlau, aber wenn das Teil bei 10,5 Volt wieder anfängt zu laden sollte das OK sein.
@micha:
ja ich poste oftmals in mehrere Foren, wenn ich ein Ergebniss schnell wissen möchte.
Zur Beschreibung:
Der Akkuwächter unterbricht die Stromversorgung für den Radio der an der Batterie angeschlossen ist, wenn die Spannung der Batterie unter 10,5 V fällt. Somit wird verhindert dass die Batterie Tiefentladen wird. Geladen wird dann erst wieder wenn gefahren wird.
Hmm, wenn das nur kurzfristig ist sollte das kein Problem sein. Du kannst Sie ja noch ankicken/ anschieben. Auf Dauer würde ich aber keine Batterie mit 10,5 Volt oder weniger stehen lassen (z.b. über den Winter). Wichtig ist halt dass die Batterie dann wieder vernünftig geladen wird und das wird sie nicht auf 3km vom Baggersee nach Hause.
Die tiefentladung beginnt beim Bleiakku so bei 11 bis 11,5 Volt, soweit ich mich erinnern kann.
Hier steht genaueres.: http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf
Ich an Deiner Stelle würde wenn Der Akku seine 100 Zyklen durch hat und platt ist einen 9 Ah unter den Seitendeckel packen, der Passt, wennst das Plastik der Abdeckung ausschneidest. Diese Akkus gibt es für wenig Geld gerade beim Louis.
Tach,
Nun zur Frage:
Tach. Jetzt mal im ernst. Ne Batterie ist Tiefenendladen wenn sie 0 Volt hat... Allles über 8 Volt ist noch tutti. Aber ganz davon ab gibt es heut zu tage schon Geräte die auch Tiefenendladene Bakterien wieder ins Leben zurück rufen. Und noch was... So ne Batterie kostet 20! Euro... Einfach kein Radio benuten was ne Standbyleuchte hat. :-D
