Hallo
Bei meiner Cosa leuchtet die Bremswarnleuchte.
Bemsflüssigkeit ist drin.Ein Tipp von Olli,Geber def.
Frage:Wo finde ich den Geber?
Welcher Geber(Flüssigstandsgeber?)
vielen dank im voraus
Rüdiger :-D
Danke für eure Antworten.
Bremslichtschalter,glaub ich nicht,dann würde hinten das Bremslicht dauernd leuchten.ist aber o.k.
Am Bremsflüssigkeitsbehälter sind keine Kabel zu sehen,zumindest von oben.
Werde ihn morgen mal ausbauen und schauen.Danke
Rüdiger :-D
Vorsicht beim Rausbauen, der Zuleitungsschlauch zum Hauptbremszylinder ist sehr kurz (oft auch porös ...). Wenn der Schlauch abrutscht, isses 'ne böse Frickelei, den wieder raufzupfriemeln.
Ganz sicher, dass genug Bremsflüssigkeit drin ist?
Hallo Rüdiger
Hast Du nach Abnehmen des Bremsflüssigkeitsbehälterdeckels für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes auch vorher den schwarzen Plastikfedereinsatz entfernt?
Die Bremsflüssigkeit ist nähmlich unter dem Federeinsatz, der dazu da ist, dass sich bei sinkendem Flüssigkeitsstand (Abnützung der Bremsbeläge) im Behälter kein Luftpolster bildet.
Gruss Hans (CH)
