Hallo
Bei meiner Cosa leuchtet die Bremswarnleuchte.
Bemsflüssigkeit ist drin.Ein Tipp von Olli,Geber def.
Frage:Wo finde ich den Geber?
Welcher Geber(Flüssigstandsgeber?)
vielen dank im voraus
Rüdiger :-D
Danke für eure Antworten.
Bremslichtschalter,glaub ich nicht,dann würde hinten das Bremslicht dauernd leuchten.ist aber o.k.
Am Bremsflüssigkeitsbehälter sind keine Kabel zu sehen,zumindest von oben.
Werde ihn morgen mal ausbauen und schauen.Danke
Rüdiger :-D
Vorsicht beim Rausbauen, der Zuleitungsschlauch zum Hauptbremszylinder ist sehr kurz (oft auch porös ...). Wenn der Schlauch abrutscht, isses 'ne böse Frickelei, den wieder raufzupfriemeln.
Ganz sicher, dass genug Bremsflüssigkeit drin ist?
Hallo Rüdiger
Hast Du nach Abnehmen des Bremsflüssigkeitsbehälterdeckels für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes auch vorher den schwarzen Plastikfedereinsatz entfernt?
Die Bremsflüssigkeit ist nähmlich unter dem Federeinsatz, der dazu da ist, dass sich bei sinkendem Flüssigkeitsstand (Abnützung der Bremsbeläge) im Behälter kein Luftpolster bildet.
Gruss Hans (CH)
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
