Bremstrommel hinten lusso und alt verschieden?
Wollte heute die Bremstrommel von ner Lusso auf einen PX alt motor umstecken und mußte enttäuscht feststellen das es zwei unterschiedliche Durchmesser der Antriebswellen sind. :-D
das Gewinde der PX alt ist kleiner. Was tue ich nun einfach ne passende Mutter nehmen und den großen Sicherungskäfig mit Splint?
Kennt jemand das Problem und worauf muß ich noch achten??
Mutter muß immer passend zur Welle sein. Der Wellendichtring muß passend zur Trommel (Trommeldichtfläche) sein, den mußt du gegen einen WeDi einer Lusso tauschen (darum paßt auch die Trommel nicht, die stößt an dem kleineren Alt-PX-Dichtring an).
Das heißt, ich besorge mir den Simmerring und ne passende Mutter und dann funzt das wieder???
Der passt aber, sicher. Einfach nen passenden Siri und ne passende Mutter (die hat keinen Käfig wie dat Lusso dingen, dat is en Kronmutter)
oh, mein fehler,
aber lusso tromeln unterscheiden sich auch,
beim lusso alt wird motor zur bremsdrommel abgedichtet,
lusso ab einen gewissen baujahr , motor zur hauptwelle,
also darauf achten das der sitz des simmerrings in der trommel geschliffen ist.
Hab auch ma ne frage.
Passt eine Px alt Bremstrommel ohne weiteres auf ein Lusso Motor
mit innenliegendem Siri und Lusso-Antriebswelle????
Gruß görkman
Ja, paßt!
Kannst dann sogar an Stelle des Filzringes noch einen Siri verbauen, mußt du nur gut einfetten.
Dann Hast du 2 Siris verbaut und falls mal der Innere undicht wird ist der Äußere noch da.
Kannst Du auch einfach machen , wenn der innere schon undicht ist und Du keine Lust hast dafür den Motor zu spalten.
Mfg, Dr. Cut
