Tuning Primavera mit PK xl Motor
hi!
hab mir jetzt für meine primavera einen
pk 50 xl 1 motor gekauft.
welche langhub zusammenstellung würdet ihr mir empfehlen?
leg auf biss und haltbarkeit wert, endgeschwindigkeit ist nicht
so wichtig. achja, soll auch bezahlbar bleiben, zirri oder fabrizi
ist zwar sicher geil aber auch viel zu teuer.
dachte ev. an 136 ccm malossi, 24/25 vergaser - mit/ohne membran? -
22 schräg primär und einer polini schnecke - die ist fix da ich die
bereits neu gekauft hab.
oder doch besser einen 133ccm polini mono, doppelsauger will ich mir nicht
antun?
welche elektrik sollte man dann nehmen, vorhandenen kabelbaum umbauen,
neuen pk nehmen?
viele fragen, würde mich über gute tipps freuen.
heinz
Fahre ich so, billig und ausbaufähig:
- 130er Polini
- GSF Malossi Kopf
- o. 19er Welle bearbeitet
- PKs Lüfterrad
- Malossi DS Ansaugstutzen
- 24 Stage6 Vergaser
- o. Kupplung mit Polini Feder
- Proma Krachmacher
Die Reuse läuft somit besser wie eine 12PS 200er PX. Leistungskurve hab ich leider noch nicht. Sofern die Elektrik nicht gerade neu gemacht wurde, würd ich auf jeden Fall auf 12V umrüsten. So ein Kabelbaum ist in ner Stunde fertig verlegt...
- 130er Polini
- GSF Malossi Kopf
- PKs Lüfterrad
- Proma Krachmacher
Ich wollte auch einen ist aber nicht mehr lieferbar
Wo hast du denn den Kopf sonst immer gekauft?
Das ist aber auch nicht dass, was der Volksmund unter GSF Malossikopf versteht. Das was du meinst ist der Gerhead, welcher als einmalige "Sammelbestellung" ausgelegt war. Der war nie "so" zu kaufen. Was Lenki mit GSF Mallekopf meint, ist wahrschenlich er standard Malossikopf vom Gravedigger für Polinikolben ausgedreht...
achso
Exakt! :-D
nach einigen berichten tentiere ich jetzt zu einem
133 ccm polini mono (oder lohnt der mehraufwand für einen doppelsauger?)
motorblock gefräst
ets welle mit speziellen lagern für 24/25 mm für xl block (wo bekomme ich die?)
abgedrehte pk schwungscheibe
24iger vergaser (membran oder nicht?????)
primär 24er gerade
xl2 kupplung mit 6 federn
polini schnecke
was haltet ihr davon?
danke
heinz
motorblock gefräst
primär 24er gerade
polini schnecke
danke
heinz
- Doppelansauger lont sich meiner Meinung nicht
- Lager bekommt man normal in allen Shops für die ETS Welle
- Abgedrehtes PK Lüra? Wozu abdrehen? Original PK tuts auch, besser noch HP4
- Es gibts keine Membran Vergaser, Vergaser ist Vergaser. Wenn der Drehschieber noch gut ist nutz den auch
- Original Kupplung mit härterer Feder tuts auch
In wie weit spielt den Geld bei dir ne Rolle? Wieviel Erfahrungen hast du den schon gesammelt mit der Motorschrauberrei?
