rallo
    38
720 Profilaufrufe
Leistungen von rallo
talent
talent (2/12)
  1. Also die 6V Grundplatte meiner PK50 sieht auch genauso aus, könnten also auch 6V sein. So ein Polrad habe ich auch noch nicht gesehen. Ralph
  2. Bei der Airbox ist es etwas blöde gelöst weil sie keinen Ablauf für überschüssiges Gemisch hat wie der Originalfilter. Ich habe bei meiner einfach ein kleines Loch am tiefsten Punkt in den Kunststoff gebohrt, so kann sich da keine große Menge ansammeln. Gruß Ralph
  3. Au Mann!!! 850 EURO ist ein Schnäppchenpreis!!! Die Teile werden so ab die 1600 EURO gehandelt wenn technisch alles in Ordnung ist. Das Baujahr spielt dabei sogar eine untergeordnete Rolle. Da es ja eine MIX ist sollte sie sogar neueren Baujahrs sein und keine Probleme mit Rost haben. Ich hätte die für 850 direkt genommen und direkt wieder weitervertickt, schneller kann man sein Geld nicht verdienen. Ralph
  4. www.rollershop-express.de
  5. Wenn du es dir noch anders überlegst mail mir einfach . Den letzten gabs bei Ebay für 40 EURO und neu kostet das Teil auch "nur" 150. Aber das soll kein Vorwurf sein, wenn du 100 haben willst ist das ja auch O.K. Gruß Ralph
  6. Für 75 EURO inkl. V. tät ich ihn ja nehmen! Gruß Ralph
  7. 63-65 steht in der BE, aber meist die 65 war drinn (zu 90%)
  8. Die SS50 und Sprinter hatten die gleichen Motoren jedoch Motornummer: V5SS1M und V5SS2M (Nachfolger). Beide mit Graugusszylinder 3,7 PS, Höchstgeschwindigkeit 68km/h Der Motor der 50SR (Deuschland statt Sprinter) war mit 4,4 PS etwas stärker, deswegen auch 72km/h, denn er hatte einen Aluminiumzylinder mit hartverchromter Laufbahn und Kolben mit 2 L-Ringen. Der Zylindersatz ist auch weitestgegend identisch mit dem Satz der 50HP (XL2) Vespa (Italienmodell) und hat diese riesige Kühlhutze. Grüße Ralph
  9. Hi, Die Übersetzung würde dann in etwa eine 2,95 (Polini Alu) oder 3.00 ergeben also was kürzer als bei der 4-Gang 125er. Da der Zylinder seine Leistung ja wohl offensichtlich nicht aus hohen Drehzahlen, sondern aus dem Hubraum holt kann das so wohl auch hinkommen. Zu kurz sollte sie auf keinen Fall sein, dann kannst du von der Endgeschwindigkeit her wahrscheinlich besser V50 fahren. Mehr als 70km/h kannst du aber wohl nicht erwarten. Denke mal 3-Gang weil die V90 ja größtenteils auf dem Italienischen Markt vetrieben wurde. Viele der Fuffis die aus Italien kommen haben ja nur 3-Gang Motoren (PKs etc.) Hauptdüse im 16/16 ist eine 63er!!! Nebendüse 38 und eine 50er Starterdüse. Ach ja, das du dann noch eine Langhubwelle brauchst ist dir ja auch klar, mußt den Motor ja eh wegen der Primär spalten! Ralph
  10. Hallo, hier mal ein paar Infos: Rahmen mit Blechkaskade und Rundlenker, Auspuff wohl das Normalmodel, also keine Banane wie ET3 oder SS50/90, SR50 Hubraum: 88,5ccm Bohrung: 47mm Hub: 51mm (Langhub) Verdichtung: 7,2:1 Übersetzungen: 1. Gang 17,18:1 2. Gang 9,66:1 3. Gang 6,12:1 Leistung: 3,2PS@5200 Zündung: 19° Kerze: Champion L81 Grüße Ralph
  11. Wichtig ist erstmal, dass der Motor warmgefahren ist wenn du das Vergaserfeintuning vornimmst. Um aber erstmal zum Fahren zu kommen solltest du die Leerlaufgemischschraube (die Schraube seitlich am Vergaser links in Fahrtrichtung gesehen) als Richtwert 1,5 Umdrehungen herausdrehen nachdem du sie vorsichtig bis zum Anschlag hineingedreht hast. Deine Vespa sollte auch nach einigen Minuten ohne Choke laufen, denn der ist nur für den Kaltstart. Eventuell die Gasschraube was reindrehen. Nach dem Warmfahren lässt du den Motor im Leerlauf, wenn sie ausgeht: Gasschraube was reindrehen. Dann suchst du mit der Leerlaufgemischschraube den Punkt an dem sie die höchste Drehzahl hat, aber gaaaanz langsam an der Schraube drehen eventuell mal rein oder auch wieder raus. Wenn du es gefunden hast mit der Gasschraube eine vernünftige Leerlaufdrehzahl einstellen. Dein Vergaser sollte natürlich fest auf dem Stutzen sitzen und der O-Ring bzw. Filzring intakt sein. Nach einer längeren Vollgasfahrt (ohne Choke!!!) solltest du dir dann auch dein Kerzenbild anschauen. Es gibt dir Auskunft ob deine Hauptdüse die richtige ist. Eventuell dann eine andere einbauen und alles wiederholen. Die Hauptdüse sollte so zwischen 60 und 65 liegen. 67 könnte schon ein bischen zu viel sein. Gruß Ralph
  12. Hi, Wie schauts denn als Alternative mit RAL6019 (Weißgrün) aus? http://www.emobil-center.de/ral-farbtabelle.html Gruß Ralph
  13. Hallo, selten so einen runtergekommenen Motor gesehen. An deiner Stelle würde ich erstmal das Polrad runterziehen und Zündung und Lichtmaschine neu verkabeln, d.h. mindestens dicken Schrumpfschlauch über die Kabel und neue Knickschutztüllen in die Löcher die unter das Polrad führen. Ansonsten kommt dir da der ganze Dreck rein. Die Verbindung zum Kabelbaum im Rahmen gehört natülich in das Kabelkästchen gelegt! Der Kolben ist ja wie schon gesagt falsch rum montiert. Der Kopf sieht mir irgendwie gegenüber dem Zylinder zu groß aus. Kann das sein, dass das einer von einem 75er Polini ist und der nicht so richtig passt? Ansonsten kann man ja nur viel Glück wünschen! Gruß Ralph
  14. Wo müsste man sie denn abholen? Gruß Ralph
