polioné
    330
Alle Inhalte von polioné
  1. das Gerücht, dass Grimeca Pleite oder Zahlungsunfähig ist, wurde mir auch von einem Piaggio Großhändler so mitgeteilt. Gilt angeblich auch für Brembo. Aber wer möchte kann bei mir noch Teile dafür bekommen. Hätte derzeit noch ein komplettes Set lagernd. - siehe http://vesparts.de/v4/Scheibenbremse-Grimeca-MY-Vespa-PX-T5-PK-Wuerzburg..php Leider sind die Preise dafür anfang des Jahres auch angestiegen. Wieviele es davon noch gibt, muß ich glatt mal anfragen. Einzelteile wie Achsaufnahme, Bremszange, Bremsscheibe sind sofort lieferbar. Bei der Bremstrommel kann es etwas dauern. (8-14 Tage) und da werde ich nächste Woche mal nachfragen wieviele davon noch verfügbar sind.
  2. die Hauptwelle schlägt man vorsichtig Richtung Motorinneres raus. Aber nur ein Stück klopfen, denn die Hauptwelle geht nur in einer Stellung an der Nebenwelle vorbei !!! Wenn du zu viel schlägst, dann kann es sein, dass ein Zahn der Primär abbricht. Der Simmerring muss raus, den wirst du auf alle Fälle ersetzen müssen. Dahinter ist ein Sicherrungsring. Wenn die Welle draußen ist, kannst du die Lager ersetzen. Da es aber Speziallager sind, hab ich die auch schon mal drin gelassen. Die Schaltstange hat ein Linksgewinde zum Ausstausch des Schaltkreuzes.
  3. die Wiederzulassung ist geschafft, kleines Nummernschild ist auch dran und die ersten Runden sind gedreht Bin jetzt aber an einem Punkt angelangt wo ich mal hilfesuchend in die Runde frage. Hab leider keine Vergleichswerte, aber ich finde, da könnte etwas mehr Leistung anliegen. Heute als Beispiel... hat mich eine V50 mit 75er DR und 19er Gaser leicht abgehängt. Denke die andere Vespa hatte ca. 5 PS Die VL hat aber doppelt soviel Hubraum und ca. 1 PS mehr. Man merkt auch, dass obenraus noch mehr gehen könnte, da fängt Sie dann etwas das zuckeln (gasverweigern) an. Insgesamt fehlt etwas Drehmoment und obenraus Drehzahl. 1 und 2 Gang geht noch, im 3ten fällt die Drehzahl dann bei leichten Steigungen. Hab alle Nadeleinstellungen durch (welche Nadelstellung VL2T ist vorgeschrieben ? ) Zündung verändert, bin jetzt weiter richtung Früh, fast schon Anschlag richtung Früh Choke ziehen bewirkt eher Drosseln, kein Geschwindigkeitszuwachs Standard Sito für 125er und 150 ist verbaut (könnte hier evtl. das Problem liegen ?) Allerdings hab ich damals den Fehler gemacht und die original Welle verbaut, diese scheint am Pleuellager leicht ausgeschlagen zu sein. Macht sich in leicht metallischen Rasselgeräuschen bemerkbar, die nur von der Welle kommen können. Evtl. nimmt die defekte Welle ja auch Leistung weg ? Fakt ist, ich komm nicht über 70 nach Vespa Tacho, auf gerader Strecke eher 65 km/h Bergab waren es auch schon mal knapp 75, wobei subjektiv eher langsamer. Hat die VL den gleichen Auspuff wie die 125 er Modelle ? Wie "ernst" sind leichte Rasselgeräusche zu nehmen ? Hört sich jetzt nicht gleich tödlich an, aber ich denke das ist nicht normal. Lohnt es sich die original Welle mit neuem Pleuelsatz zu versehen, oder tun es Nachbau Wellen auch ?
  4. es gibt 2 Möglichkeiten wenn der Roller keine Papiere hat. Wie bereits erwähnt über das rote Kurzzeitkennzeichen, dazu braucht man auch eine Versicherungsbestätigung, oder per Anhänger etc. Mit dem normalen Kennzeichen geht nur offiziell, wenn bereits Papiere vorhanden sind. Die gute Nachricht, ich bekomme mein kleines 125er Schild. War heut beim Big Boss der Zulassungsstelle. Kostet halt alles wieder extra Kohle, aber was soll´s. Der Spass für´s kleine Schild kostet ohne Wunschkennzeichen ca. 60€ Danke für eure wertvollen Tips !
  5. hab heut mit dem Tüv Prüfer gesprochen. Das kleine 125er Nummernschild ist von Seiten des TÜV´s weniger das Problem. Der würde mir ein Gutachten ausstellen, aufgrund der 6Volt Anlage und der kleinen Nummernschildbeleuchtung. Nur ob die Zulassungsstelle das aktzeptiert, ist wieder eine andere Frage.
  6. wenn´s blöd läuft bekommt man den Zylinder und Kolben nicht mehr im Ganzen auseinander. Auf jeden Fall würde ich das mal ein paar Tage einwirken lassen. Mit einem Gasbrenner und gut warmmachen tust du dir auch leichter. Hier ist Geduld angesagt. Das Gehäuse der Zündspule ist aus Bakelit, im GSF gibt es auch jemand der dir das reparieren kann. Ich kann den Namen gerne rausbekommen, wenn´s hilft.
  7. dem schönen Herbstwetter zum Anlaß habe ich heute neue Bilder gemacht - nächste Woche gehts dann zum TÜVen und Wertgutachten machen lassen. Bis zum Saisonstart wird die gute erst mal im Wohnzimmer geparkt Hat jemand hier eine TIP wie ich mit der Vespa zum TÜV fahren kann, hab ja noch kein Nummernschild. Kann man bei der Versicherung Überführungskennzeichen bekommen ? da es ja in dem Fall leider eine 150er ist, bekomme ich nur die neuen Riesennummernschilder. Das Nummernschild würde dann den halben Reifen abdecken, schaut wahrscheinlich bescheiden aus. Gibt es da eine Ausnahmeregelung ? Hätte gerne das kleine schmale 125er Kennzeichen.
  8. am Rahmen gab es Unterschiede bei der Form des Beinschildes, glaube die späteren Modelle waren etwas gewölbter. Lichtschalter, Lampenkontrollleuchte, Batterie, Rücklicht und Sattel fällt mir jetzt spontan auch ein. Meine ist eine VL2T von 1955, hier ein paar Bilder, nicht ganz aktuell aber mittlerweile ist Sie auch komplett.
  9. Hallo zusammen, es geht um eine Vespa T5. Habe den Motor gerade zusammmenbauen wollen und beim Sicherungsblech einlegen festgestellt, dass die Nebenwelle keine Nut hat. Wie funktioniert das bei dieser Variante ? Gibt es da andere Sicherungsbleche ? Bitte um Hilfe da ich heute nacht noch zusammenbauen möchte. Sonst muss der Kram noch mal raus und eine andere Welle rein. Würd mir das aber gerne ersparen, da vielleicht nicht nötig. Gruss
  10. du meinst ich soll am Lichtschalterhebel ein Langloch für Pin 3 einfräsen, so dass er nur noch in Schalterstellung 3 Kontakt hat ? Warum geht das eigentlich nicht, dass in Schalterstellung 0 / 1 / 2 Gleich und Wechselstrom am Schalter anliegt?
  11. mittlerweile denke ich, dass mein Schalter, bzw. das Plättchen und der Hebelarm mit den Löchern, welches die Stellung der Pins vor gibt, nicht zu meiner VL passt. Es gibt den gleichen Schalter auch mit folgender Pinbelegung. 1 6 3 7 5 2 meiner hat die Belegung 3 2 1 7 5 6 jetzt kann ich natürlich nicht nachvollziehen, in welcher Schalterstellung welcher Pin bei dem anderen kontakt hat. Schöner Mist Weiss jetzt momentan auch nicht mehr weiter. Kill und Hupe ist mittlerweile klar. Man kann das Federplättchen der Hupe etwas herausziehen und da wird dann das weisse Kabel angelötet. Grün darf nur in Schalterstellung 3 aktiv sein. In Schalterstellung 0,1 und 2 liegt gelb an.
  12. hier noch ein paar Bilder von Lichtschalter
  13. kann man bestimmt auch mit Popnieten befestigen. Würde aber auch eher kleine Senkschrauben nehmen oder halt auf die alte Art.
  14. Barnie, du hast recht !!! Ich habs grad mal selber für mich hergeleitet 1 schwarz Rücklicht 6 braun Abblendlicht 3 grün Batteriestrom 7 violett Fernlicht 5 rosa Standlicht 2 gelb Wechselstrom Rot Killschalter Hellblau mit schwarz anschliessen für Tachobeleuchtung, wer mag ! 1. Killfunktion rot seitlich (Pin 2 und 3 haben Kontakt) 2. 0-Stellung (Pin 2 und 3 haben Kontakt) gelb, grün 3. Schalterstellung 1 (Pin 6,1,2 und 3 haben Kontakt) braun, schwarz, gelb, grün 4. Schalterstellung 2 (Pin 7,1,2 und 3 haben Kontakt) violett, schwarz, gelb, grün 5. Schalterstellung 3 (Pin 5,1 und 3 haben Kontakt) rosa, schwarz , grün wo das weisse Kabel angeschlossen wird, ist mir aber noch ein Rätsel, bzw. könnte es so sein... Es gibt noch ein kleines Plättchen, an dem auch die Befestigungsschraube des Lichtschalters mit angeschraubt wird. Dieses Plättchen bekommt Kontakt sobald der Lichtschalter ganz nach links gedrückt wird. Denke da wird dann auch das weisse Kabel angelötet. Ich werde es ausprobieren und wieder berichten.
  15. Hallo Barnie, wie kommst du darauf, dass Pin 3 grün 6V= +Batt 2 gelb 6V~ LiMa ist ? Kann dem nicht folgen. Dann würde ja in Schalterstellung 1,2 und 3 Gleichstrom anliegen, und Gleichstrom brauche ich doch nur in der Parklichtstellung 3 Meine Fahrgestellnr. ist über 17001 und ich habe auch standard eine Batterie verbaut. Danke dir, dass du dir hier so viele Gedanken machst. Gruss Holger
  16. der Schaltplan von Scooterhelp stimmt schon mit meinem Kabelbaum überein. ich versuchs mal so... der Lichtschalter hat 5 Stellungen 1. Killfunktion rot seitlich (Pin 2 und 3 haben Kontakt) und das gebogene Blech mit der Befestigungsschraube am Lenker hat Kontakt 2. 0-Stellung (Pin 2 und 3 haben Kontakt) 3. Schalterstellung 1 (Pin 6,1,2 und 3 haben Kontakt) 4. Schalterstellung 2 (Pin 7,1,2 und 3 haben Kontakt) 5. Schalterstellung 3 (Pin 5,1 und 3 haben Kontakt) ich muss das jetzt erst mal verdauen
  17. stimmt, das könnte es sein. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber mit dem Lichtschalter bin ich immer noch nicht weiter. Hab von einem anderen Forenmitglied einen Zeichnung für die VL2T bekommen, aber da ist der Schalter wiederrum anders. Bei seiner Variante ist die Kabelbelegung vertauscht 1 wäre dann schwarz 6 wäre dann braun 3 wäre dann gelb 7 wäre dann violett 5 wäre dann rosa 2 wäre dann weiss Rot der Killschalter seitlich Grün wäre dann aber noch offen ???
  18. hellblau geht nur vom Lichtschalter zum Scheinwerfer. Am Scheinwerfer hab ich dann folgende Kabel braun ist Abblendlicht weiss ist Masse rosa ist standlicht violett ist Fernlicht hellblau ist ??? Bremslicht hat der Kabelbaum keines
  19. der Schalter ist genau der gleiche wie damals verbaut wurde. Schwarz ist Rücklicht, kein Masse. und Rosa ist Standlicht. aber danke erstmal. Ich werde mal versuchen, dass mit den Schalterstellungen nachzuvollziehen. Ist aber irgendwie nicht so einfach
  20. interesse besteht, meld dich halt mal wenn du den Motor gesichtet hast. Preisvorstellung und Zustand bitte. Danke und Gruss Holger
  21. danke schon mal für den Tip. Ich komme aber leider immer noch nicht ganz klar damit. Die Belegnummern am Schalter und die dazugehörigen Farben 3 Rosa 2 Violett 1 Braun 7 ? 5 ? 6 ? und Rot für den Killschalter dann wären aber noch folgende Farben übrig Schwarz Weiß Gelb Grün Hellblau kommt schwarz und grün mit auf die Klemme 3 (ist zumindest auf Scooterhelp so abgebildet) ? wo wird die Hupe am Schalter angeschlossen (weiß und gelb) ? und was ist mit dem Hellblauen Kabel ? fragen über fragen
  22. suche einen PX 125 Motor, am besten ohne Getrenntschmierung. Aber bitte alles anbieten. Danke und Gruss
  23. ah, das ist ja TOP. Besten Dank für die schnelle und effektive Auskunft! Merci
  24. bei den Fuffies kenne ich mich leider nicht so gut aus, darum kurze Frage an die Experten hier. Es geht um eine Vespa 50N mit Unterbrecher, 12 Volt und 4-fach Blinkanlage, Bj. 81. Gibt es die Zündgrundplatte (5 Spulen) noch irgendwo neu zu erwerben? Alternativ, falls ich umrüste auf PK Zündung, kann ich das alte Polrad von Ducati Electrotechnic (Microfarad) weiterverwenden? Hab da irgendwann mal was gehört, dass es bei den letzten Modellen möglich wäre das Polrad weiter zuverwenden. Danke und Gruss
  25. Hallo zusammen, der Zusammenbau meiner VL2T macht grad mal wieder richtig gute Fortschritte, aber nun hänge ich. Problem wäre die Belegung am Lichtschalter. Der Lichtschalter hat 6 Belegnummern und einmal Masse von oben nach unten gesehen... 3 2 1 7 5 6 Der Kabelbaum zum Lichtschalter hat 9 Kabel Schwarz Braun Grün Weiß Rot Violett Rosa Gelb Hellblau Kann mir bitte jemand die Farbbelegung mit der dazugehörigen Nummer am Schalter benennen? Was ist mit den 2 übrigen Kabeln? Das Hellblaue ist auch am Scheinwerfer vorhanden, aber in dem Schaltplan, den ich habe, gibt es kein Hellblau. An meinem original Scheinwerfer hängen noch die alten Kabel dran. 2x weiss 1x braun 1x lila Hoffe jemand kann mir helfen. Danke und Gruss an alle auch ein paar aktuelle Bilder
