Schon mal jemand die Backen hochgesetzt
will mir bei meiner Px die Backen ein stück nach oben setzen, damit sie hinten
steile nach oben gehen.
Hat sowas jemand schon gemacht? Wenn ja was muss ich beachten wo sind
die Haken?
Hoffe ihr wisst was ich meine! :-D
Du brauchst im Prinzip nur die Halterungen umschweißen und neune Löcher bohren.
zum cutten musst die löcher von der hinteren
halterung nur nach oben versetzen.
natürlich auch den pin anner backe
gruß daniel
Einfach die halter abtrennen und neu anschweißen, genau ein stück obendrüber
oder etwas zur seite geneigt??
Wie bekomm ich die halter ab, einfach die schweißpunkte aufbohren??
gruß daniel
<{POST_SNAPBACK}>
Ne ich will ja nix cutten, einfach nur die backen ein stück nach oben,
damit die sache hinten schräg hoch kommt!!
Na, wo ist denn das problem?? Hängst den Motor raus und nimmst den Abstand vom Blinkerstecker zum hinteren Loch. Dann vielleicht noch die maße STecker-obere Halterung und halterung-loch. die Maße einfach einhalten und weiter oben anzeichnen. die halterung bekommst normal mit aufbohren ganz gut ab!
Oder du machst dir ne schablone mit fixpunkten und vielleicht ner gradangabe, dann sind beide seiten auch schön gleich
Dann die halterung wieder anschweißen und das hintere loch neu bohren!
-fetisch! :-D
Einfach neue Löcher bohren, hlat etwas weiter oben, am besten die Backe vorne einhängen,gwünschten Winkel suchen, gucken wo der Pin hinten, markieren, Loch bohren. Je nach dem wie hoch die Backen dann hinten stehen müssen allerdings auch noch die Halterungen oben versetzt werden bzw die Haken an den Backen.
Ganz erlich würde ich Cutten, denn wenn dann richtig. Denn wenn man nur neue Löcher Bohrt weiter oben, wirst Du schnell feststellen müssen das der Rahmen Konvex ist und die Backen nicht mehr richtig anliegen und dir sogar den Lack wegschrubbeln da sie nur noch auf einer 2qcm grossen Fläche am Rahmen anliegen.
Also entweder Cutten, oder die Backen später wieder der Form des Rahmens anpassen, alles andere halte ich für Russentuning und Du wisrt nicht zufrieden sein.
Viel Erfolg Gruß jan :-D
Stimmt, so n schöner cut wär doch wat! Wollt ich auch immer schonmal bauen! :-D:-D
Wenn es Dir auf die Optik ankommt, Du den Rahmen aber nicht angrwifen willst, flex die Backe und schweiß´dann das untere Stück der Backe wieder ran!
Das Auch ne idee... dann hat man nicht die blöden löcher im Rahmen, die man dann noch gegen Rost schützen muss
Der Stuhlmann ist wohl auch Almera fan :-D
gruß Jan :-D
