Wo sind die Gänge?
Bin auf der Suche nach den Gängen :-D
Habe eine 3Gang Special und frage mich nun, wo der erste sitzt, bzw. der 2./3.?
Ein Bowdenzug geht leicht schräg an die Schaltung und der andere gerade. Welcher von beiden ist nun der 1. bzw. der 2./3. ?
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Kann mich einer aufklären?
Gruss
Osti
Hi...
Wenn Du auf deinem Roller sitzt, dann ist links 2+3 und rechts der erste gang!
Ich glaube mich daran zu erinnern! :-D
greetz King Kool Funky
noch nicht mal halbwegs... :haeh:
klassische methode...
- Vespa auf die motorseite legen...
- unter dem getriebe sollte ein deckel (mit einer schraube gefestigt) sein, zu dem zwei züge führen...
- diesen deckel entfernen, sofern noch vorhanden...
- darunter befindet sich das schaltzugkreuz (is bei 'ner V noch 'n echtes kreuz, bei PK bis XL eher eine scheibe, zwengs konstanten hebel... :-D )
- schaltzugkreuz drehen (dabei rad leicht bewegen) um die gänge durchzuschalten...
referenz ist zunächst der leerlauf...
dann gibt es den ersten gang auf der einen seite (rad läßt sich am schwersten drehen) und 2., 3. (ggf. 4.) auf der anderen seite (rad läßt immer leichter drehen)...
- ich wage mal die kühne behauptung, daß man das schaltzugkreuz, zum schalten in den ersten gang, im uhrzeigersinn drehen muß... :-(
am schaltgriff schaltet man durch ziehen/drehen des kupplungshebels nach oben/zurück in den ersten gang, durch drücken nach vorn/unten und die höheren gänge...
- aber dazu gibt es schließlich markierungen auf dem lenker...
- ich wage mal die kühne behauptung, daß man das schaltzugkreuz, zum schalten in den ersten gang, im uhrzeigersinn drehen muß... :-D
Ganz exakt korrekt!
Jup...
genau das meine ich damit!!! :-D
Perfekt,
vielen Dank für die schnellen und präzisen Antworten.
Gruss
Osti
:love: you :-D
