Moin Gemeinde. Hab gerade für meine wide rim Felge die Konischen Unterlagsscheiben montiert und bräuchte jetzt die Info mit wieviel Nm ich mein Hinterrad wieder Festziehen muß. EILIG!!!
P.S. Muß ich die Imbusschraube auch mit einem bestimmten Nm Einheit anziehen @T5 Rainer mein sticky hat leider die falsche Maßeinheit :thumbsdown:
nö, da steht"s auch in Nm :thumbsdown:
Edith meint:
Auch das wäre in "kurze Technikfrage" besser aufgehoben gewesen, als in einem eigenen Topic.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich kann dir gerne eine Kopie schicken, da ich gerade in der Garage stehe und in meinem englischen sticky sind keine Nm angegeben.
doch, in der rechten / letzten Spalte.
Ich bin auf Seite 167. 10.3 wheels,breaks,....
Ich bin in den linken Spalten...
Bitte sag mir wo ich genau suchen soll.
Bei mir sind nur die Maße kg-m und/oder LBS-ft.
Die MAßangaben helfen mir nicht weiter.
Bitte sei so nett und helf mir weiter.
So habs gefunden...
Auf Seite 205...
Ist es für die 20 ( 203 ) degree cone oder für die 11 (147 zu 161 ) er cone??? Kannst du mir das bitte beantworten.
Muß ich die Imbusschraube auch mit einem bestimmten Nm anziehen??
Seite 205
Torque Settings
rechte Spalte
rear hub nut 20°... 203 Nm
rear hub nut 11°... 147-161 Nm
Das nächste :thumbsdown: geht auf Dich.
Was haste denn für ne Bremstrommel? Wegen Konus...
Die Sicherungsschraube ziehste einfach gut handwarm an, mittelfest verkleben nicht vergessen.
Bearbeitet von Lambrookee
Ramm das Ding so fest an, wie Du kannst und gut isses. Du hast eh keinen ausreichenden DrehMo_Schlüssel. :crybaby:
Nö, mit viel Gefühl (nicht mehr als ca. 10-12 Nm , M7 in Alu :thumbsdown: )
Das ist mir nicht entgangen.
passt auch ganz gut zu 2 Spannungsreglern und so.
( fährst Du mit Lötkolben oder 2. zgp durch die Gegend?)
UND: Mir ist seit gestern aufgefallen, dass Du nimmer anständig verlinkst. Hat das pädagogische Gründe? :thumbsdown:
UND: Mir ist seit gestern aufgefallen, dass Du nimmer anständig verlinkst. Hat das pädagogische Gründe? :crybaby:
Gas-Lötkolben gehört zum ständigen Bordwerkzeug und als wir zwei beiden uns auf der Fähre nach England trafen war u.a. tatsächlich ein Ersatz-TS1-Kolben, Kupplungsbeläge und eine ZGP im Handschuhfach. :thumbsdown:
Ich hab z.Zt. noch leichte Probleme mit einem anderen Betriebssystem.
Daher die holperige Link-Art. Aber das wird schon noch werden.
ein Ersatz Kolben, Kupplungsbeläge
dito.
Bevor hier wegen erledigt zugemacht wird ...
Brems-/ Kuluhebel find ich auch nicht sooo schlecht...
:thumbsdown:
Edith meint:
so um das jetzt kurz aufzuklären!
ich war grad in der garage und hatte meinem mädel am handy erklärt was sie hier ins forum tippen soll das es im "kurze Technikfrage" besser aufgehoben gewesen wär-ist mir schon klar, aber sowas passiert eben per handy!!
mein problem war die ganze zeit, dass ich die tabelle auf seite 205 nicht gleich gefunden bzw zuordnen konnte, da die demontage des hinterreifens auf seite 167 unter rubrik 10.3 steht und die angaben auf seite 205 unter 9!!
für leute die das erste mal mit dem sticky gearbeitet haben ist es auch nicht leicht dort durchzublicken!
jetzt bin ich schon ein stück weiter!
trotzdem merci und noch einen schönen Abend
Bearbeitet von lito
is eh kloar, vergaß ich zu erwähnen. :thumbsdown:
Brems + Kulu-Hebel vor allem dann, wenn der Bremshydraulik-Knödel am Lenker hängt.
Anderenfalls dürfte ein Hebel reichen, den man um 180° drehen kann.
@lito:
Is doch gut gewesen, daß Du dafür ein eigenes Topic aufgemacht hast.
So konnten der Lambrookee und ich wenigstens ein wenig ungestört plaudern. :crybaby:
Na klasse, man erkennt den Typen gar nicht wieder! :thumbsdown:
Hab den Threat jetzt komplett runtergelesen, in der Hoffnung, noch was zu lernen, oder was dazupos(t)en zu können.
Lamb Rooky hat sein Bildchen gewechselt und die deutsche Sprache gewählt - zack - und schon nicht mehr erkannt.
Aygentlight fellt(t) der Ma´ An doch imHerr durch diwerse mist-lunge-ne Wortspielchen auf(wärts). :crybaby:
:crybaby:
bin knurdTM.
Da kann das schon mal vorkommen. Knibbelbildchen soll aber darüber hinweg täuschen. Gaylobe Verschlechterung.
morgen.
so- raus jetzt, ich will Figherabend machen!!
:thumbsdown:
Ich denk, wenn der (o) Topic Eröffner den Titel dezent in (...)`am`.(..)ändert, werden bestimmt über kurz oder lang die Wege dahin erörtert. Da gibtz dann auch bestimmt was zu lernen.
Für Dich und ganz viele under a.
besser wieder, nun?
bei der kp-m einheit musst doch nur die kommastellle versetzen und du hast grob die nm. da brauchst auch keinen taschenrechner :thumbsdown: .
http://www.lorenz-messtechnik.de/deutsch/unternehmen/umrechnung_drehmoment.php
@rainherr
in deinem alter wäre ich bei DOS geblieben.
Bearbeitet von gravedigger
Um diesem Fred noch etwas Technik-Charakter zu spendieren...
Wenn man die Bremstrommel auf den Konus setzt und die Zentralmutter sofort komplett anzieht, kommt es gelegentlich vor, daß die Bremstrommel eiert. Wenn man beim Anziehen der Zentralmutter schrittweise vorgeht und dabei immer wieder den Rundlauf gegen das Motorgehäuse kontrolliert, kann man mit leichten Gummihammer-Schlägen auf dem Trommelrand einen besseren Rundlauf hinbekommen.
@ Gravie:
Ich fand ja CP/M als Betriebssystem ganz töfte, aber seit die Computers nicht mehr mit 8080-CPUs ausgeliefert werden, ist das etwas schwierig geworden.
:thumbsdown:
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
