Laufspiel bei GG 225 ccm ?
Will mir demnächst 3 Stage 4 auf 70 mm aufbohren usw. lassen. Welches Laufspiel ist da das Optimum?? Dachte so an 12/100 oder ist das zu viel??? Kolben ist ein Escort von LTH falls das überhaupt relevant ist. Oder hat jemand evtl. ein Portmap für eine solche Aktion um dem Zylinder etwas mehr Power einzuhauchen??
MfG M
12/100 wird funktionieren. Eigentlich ist es sogar etwas knapper als nach der Fausformel, aber bei den größeren Bohrungen wie dieser kann man normal etwas drunter bleiben.
D [cm] x2= Spiel [mm/100], sprich 14/100mm.
Bei Al-Zylinder ohne x2
Bearbeitet von lindy
hab vom marco einen 70er GG beim mücke690 seiner S2 eingebaut. funzt tadellos mit den 12/100 laufspiel und LTH kolben. vernünftiges einfahren und setup natürlich vorrausgesetzt.
Einfahren???? Hä....was ist das *g* Quatsch, soll ja auch lange halten und gute Laune machen!!!
Setup wird ein 28´er Gaser und JL-Road. GP Welle und E-Zündung ist eh schon drin!! Sollte mit dem 28´er Gaser eigentlich anständig laufen und nicht schlucken wie ein Loch.
MfG
